Författare Ämne: 1 kbm villa olja bortskänkes.  (läst 15524 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 14 augusti 2005, 02:13:05 »
Enligt mätaren är det ca 1 kbm villa olja i tanken.
Du får oljan om du monterar ner oljetanken (svettsad på plats i källaren).. OBS du ska självklart veta vad du gör och inte elda ner kåken..
Panasonic E24CKE
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
SV: 1 kbm villa olja bortskänkes.
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2005, 18:43:27 »
Hej, vart bor du?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2005, 18:50:21 »
Hej , bor du i närheten av mig så fixar jag det /Mvh mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 20:00:23 »
vart bor du då? Jag bor i Gävle...
Panasonic E24CKE
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 29 december 2021, 15:11:51 »
Är den kvar ?
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 29 december 2021, 16:10:01 »
Här på Åland fick jag 3000€ i bidrag mot att jag hade en godkänd firma som tog 500€ för jobbet att ta bort oljetank plus oljebrännare samt att jag deklarerade den nya icke fossila uppvärmningen.
Kanske lika miljöbidrag där du bor?
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 29 december 2021, 16:54:53 »
Du gjorde det för tidigt då, för nu får man 4000 € :)
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2024, 16:26:03 »
Är det fortfarande kvar?
  • Antal inlägg: 997
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2025, 21:29:44 »
Kvar?
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2025, 21:33:53 »
Du är optimist Big
2005  8)
  • Dot gäster: 4280
