Författare Ämne: Värmemängdsmätare  (läst 7431 gånger)
Utloggad Jansa
  • Kan allt om el
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 11
  • ExoAir den bästa!
Värmemängdsmätare
« skrivet: 14 augusti 2005, 00:34:52 »
 Sc:,h
Är det någon som kan tippsa var jag kan hitta en värmemängdsmätare till ett skapligt pris?
Flödet är ca 1km3/h.
Den ska ha pulsutgång för loggning och önskvärt också kunna visa effekten momentant.
Hör av er
Janne i Åstorp
Jansa med ExoAir
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: Värmemängdsmätare
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2005, 01:05:44 »
Jag tror inte det finns så stora värmemängdsmätare.
En kubikkilometer med vatten per timme, rejält flöde borde ge ca 280 000 m3/sec! ;)
Om jag räknat rätt...
Nåja det ska nog stå 1 m3/h.
PerJ
Utloggad Jansa
  • Kan allt om el
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 11
  • ExoAir den bästa!
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2005, 10:44:34 »
Ja givetvis ska de va 1kubikmeter per timme.
De va lite sent o lite degig.
Jansa med ExoAir
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2005, 17:25:54 »
Kolla med närmaste fjärrvärmeverk, de håller kanske på att byta ut gamla fungerande till nya fjärravlästa.
Om det misslyckas kan du köpa från http://www.techem.se/. Den är inte direkt billig men den är smidig att koppla in. Jag har själv en sådan och är nöjd (förutom över priset)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2005, 18:47:38 »
Jag köpte min av Rickard, har du kollat med honom innan du går över ån efter vatten?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2005, 21:37:52 »
Dom e slut för tillfället vad jag vet  :(
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2005, 20:32:08 »
Jag fick hem 1 st Kamstrup igår, först till kvarn... 895 kr.
