Författare Ämne: ATT GÅ PÅ PUMPEN!  (läst 22571 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: ATT GÅ PÅ PUMPEN!
« Svar #30 skrivet: 19 december 2010, 08:17:17 »
Man kan installera en värmepump på tiotals olika sätt, och det finns en uppsjö fel som en installatör kan göra.
Kombinera de olika inkopplingsalternativen, med alla tänkbara installationsfel man kan göra så blir det en djungel av möjligheter för fel eller dålig funktion.
Detta är anledningen till att detta forum finns, och används så flitigt.
Att hänga ut enskilda installatörer eller generalagenter för att det blir fel är sällan meningsfullt, då de flesta bara vill att anläggningen skall börja fungera som tänkt är det mycket bättre att satsa krutet på att lösa problemet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 19 december 2010, 08:41:54 »
De flesta fel som uppstår är relaterade till det distributions nät som finns i huset.  Säljarna som offererar anläggningen missar mkt här.
Men dem skulle kunna lösa dessa problem innan dem uppstår genom att ha med födesdokumenterande ventiler och kanske  en flödesutjämnande tank.
Det problem man ställs inför är att kunderna, du umpapumpa, för det mesta väljer det billigaste alternativet som för det mesta inte innefattar dessa saker.
Kunden vill bara ha en billig fungerande anläggning och köper rakt av det säljaren säger.
Det är inte fel av dem att göra det, men det finns 2 sidor av detta mynt, billigt är inte alltid bäst.
Vad gäller själva VP:n så visst blir det fel på dem också. Men för det mesta handlar det om en falerande CP eller en styrdator, vilka är enkla att byta.
Sedan så måste man hålla isär delarna av installationen. Det är inte VP:n som kostar 150000 i en BV installation. Den kostar kanske 50-70K sedan kostar hålet 50-60K och resterande är material samt arbete.
Vi får hoppas att EU HP certifieringen slår igenom och ställer större krav på installatörerna.
Kan man veta hur stor del av dessa 130 miljoner som härör till egen monterade pumpar?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 19 december 2010, 09:42:36 »
Till inläggsförfattaren:
Trots att jag trodde att jag var mer än medelmåttigt kunnig på vvsinstallationer......och installerade min luftvattenpump själv.......glömde jag ngt väsentligt.
Pumpen frös sönder i febr 2010.
Jag kan lasta Nibe eller inse att värmepumpen är en komplicerad maskin.
Du litade på firman med den snyggaste hemsidan.......och gick på en tavla.
Var glad att du har lärt dej en del om branschen, om dej själv och om kompliciteten hos dessa mirakelmaskiner.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 19 december 2010, 09:46:25 »
Är man totalt ointresserad, ska man ej bo i hus! Skaffa en lägenhet.. Lyft luren om det blir kallt om fötterna!
Vill man så kan man, och har man lite intresse av att lösa problemet och tar installatören på rätt sätt löser det sig.
Vad säger installatören då? Eller har du kickat han? För det låter som att huset går på el, eller att du värmer 2 hus..
Förklara hellre problemet, beskriv förklara, inte hur du känner, inte så många psykologer på detta forum..
Lycka till..
Lycka till..
Utloggad umpapumpa
  • Antal inlägg: 12
« Svar #34 skrivet: 27 december 2010, 16:09:41 »
Nu går Stiebel-pumpen som tåget! Förbrukar innan "det tillslagna nödläget" mellan 180 till 210 kWh per dygn! På värmepatronen, som jag tror det heter. Dock mindre än vad som förbrukades när BÅDE värmepumpen och elpatronen
arbetade sida vid sida! Nu nere på ca 175 kWh/dygn!
Lysande, skall snarast köpa aktier i något kraftbolag es vår elförbrukning efter Stiebel installationen
kommer att fördubblas! Kulorna har entreprenören fått så vi gräver ned i lädret och tar reserver
för aktieinköpen!
Ja; Pumpen har lagt av, men vi har fått en en förträfflig elpanna som vi inhandlat för en hellivittes massa pengar!
Dessvärre verkar experten i denna Tokdans också ha försvunnit!
Skit på det, nu blir det efter nyår SVEP och byråkratiska vandringar mellan "värden och annat på
Swahili"!
Men visst finns det positiva saker att säga om anläggningen; Vi kan gå ut och hacka av det
ca. 10 kilo tunga isblocket som så illustrativt sitter i utedelen!
Kan säkert ge god kyla till den en god André Clouet i den silvriga champagnekylaren i nyårsnatten!
Eftersom någon "grattade" till att kontakta "Tyskarna" kan jag meddela att det är Stiebel Eltron;
Tyskland som är medlem i SVEP och därför är det en rimlig kommunikationsväg att gå!
Eller har Stiebel svensk personal med ansvar inför SVEP?
« Svar #35 skrivet: 27 december 2010, 16:40:39 »
http://www.stiebel-eltron.se/foretag/om-stiebel-eltron/stiebel-eltron-sverige/
Enligt Stiebels hemsida i tyskland hänvisar dom till följade Svenska representant:
Stenergy
Address:  Vasagatan 14, 54530 Töreboda
Telephone:  (+46)-50610510
Mobile:  (+46)-722371900
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #36 skrivet: 27 december 2010, 16:48:20 »
Ja det vore intressant att se hur många fel hemmafixare gör jämfört med de som tjänar pengar på att installera vp.
Är rätt säker på vad statistiken skulle visa (tyvärr får man väl säga): http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2010/03/02/ingen-skillnad-mellan-proffset-och-hemmafixaren-vid-badrumsbyggande/
"I de skadefall som ingått i forskningsprojekten är skillnaden liten mellan den så kallade hemmafixaren och den auktoriserade plattsättaren. Om man ska skilja dem åt har hemmafixaren i dessa skadefall utfört ett något bättre arbete än den auktoriserade plattsättaren."
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 27 december 2010, 18:01:19 »
Ja du gör det nog mkt bättre än mig, det tror jag nog. :)
Förstår inte varför folk ringer till hantverkare, dem är ju kass allihopa,eller hur
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #38 skrivet: 27 december 2010, 18:36:03 »
Umpapumpa, ta en öl eller fem, och bli harmonisk ;)
Användarna på det här forumet har en otrolig kompetens parat med ett intresse att diskutera. Jag är helt säker på att om du engagerar dig själv i din fråga på ett lite mindre brutalt sätt så kommer du att få hjälp här att utreda anledningen till varför din anläggning inte fungerar som förväntat.  När det är klart så kommer du antagligen ha ett bättre läge att få upprättelse, eftersom du enligt egen utsago är allt annat än intresserad av dessa saker.
 Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 27 december 2010, 19:11:08 »
Har man inget intresse alls, sätt dig i en lägenhet, och njut av värmen utan problem!  Vill man så kan man, och alla känner nån som vill eller kan, men vill man ej lösa problemet..så skit i det.
  • Karma +2/-11
« Svar #40 skrivet: 27 december 2010, 23:21:04 »
Det skrev jag inte, men tack oraklet. :)
En liten andel har verkligen tummen mitt i handen och är tvungna att anlita hantverkare, en stor andel har ett heltidsjob och värderar fritiden högre än 100-300 sparade kronor per timme.
Alla hantverkare är definitivt inte kassa, det är ju t.ex. Nisse-Gurra, Ace och cougar levande exempel på. Thumbsup
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #41 skrivet: 27 december 2010, 23:27:10 »
Vilken hantverkare får du för 100-300 kr tim ingen svensk som betalar skatt i alla fall Sc:,h
« Svar #42 skrivet: 28 december 2010, 06:59:48 »
Jag hade hit en ursvensk kille som jag känt sedan barnsben som satte in några friskluftsventiler i huset, han höll på i ca 2 timmar, och efter ROT kostade det under 500 kr för jobbet.
Innan han kom hit hade han varit här och kollat på uppdraget, samt köpt ventilerna.
Så visst går det.
Sen är väl priserna lägre i Norrbotten än i Stockholm, men alla Svenskar bor ju inte i Stockholm, långt därifrån faktiskt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #43 skrivet: 28 december 2010, 07:56:09 »
Jag bor inte i Stockholm heller  :)  Sedan så är faktiskt priserna lägre i Stockholm än på många andra ställen, det är väl mer konkurrens antar jag.
Robban :-*    Du vet att jag blir upprörd av sådana kommentarer,sorry *vinkar*
  • Karma +2/-11
« Svar #44 skrivet: 28 december 2010, 09:28:50 »
Räknar med att man som hemmafixare inte jobbar lika snabbt som en hantverkare (åtminstone inte jag), man gör ju i regel bara ett fåtal tilläggsisoleringar, takbyten, vp-installationer osv.
Jag gör inte ett smack förrän jag planerat varje moment i detalj (materialval, hitta bästa pris, läsa alla manualer & installationsanvisningar) och denna tid måste man ju också räkna in i totaltiden.
