Författare Ämne: Hungrig men slö Keddy Minette.  (läst 4977 gånger)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 30 november 2010, 14:42:57 »
I somras flyttade vi in i ett 40-tals tegelhus i Skåne.
I köket står en Keddy Minette. Enligt uppgifter på nätet skall den vara rimligt effektiv. Detta har vi dock inte upplevt.
Istället är vår uppfattning att den varken lagrar värme eller sprider strålningsvärme.
Igår tog jag loss ett galler och kikade in bakom murblocken. I utrymmet bakom saknades alla former av värmelagrande stenar. . .
Min tanke nu är att slänga ut åbäket när vintern är över. Tills dess skulle jag vilja montera en fläkt som skapar luftomsättning i utrymmet kring skorstensröret. Har redan testat med en eminent badrumsfläkt från Biltema, men den gillade inte alls hettan. Förslag på smartare alternativ mottages tacksamt.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad Axi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
SV: Hungrig men slö Keddy Minette.
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 15:07:26 »
Är det hela paketet du har eller bara kassetten?
Mig veterligen så sätter man inte in täljstenar i gjutjärnskaminer eftersom de ska hålla värmen bra ändå.
Har du hela paketet kanske du kan sätta in gamla 120mm datorfläktar med batteri i värmeutblåset längst upp. Det blir varmt, men det är ett billigt sätt att testa om lösningen funkar för just dej.
http://www.kaminhusetnalden.se/murspisar/keddy/keddy_minette_murspis
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 17:21:56 »
Precis. Det är hela paketet enligt din länk. Dock saknas stenfrisen, olivestenarna och nån ytterligare utsmyckningspryttel.
Tål datorfläktar värmen bättre än badrumsdito? Ger de tillräckligt flöde för att det skall märkas, dvs utöver den naturliga termiken?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 21:16:10 »
Min Minette har avsvalningstid på ett halvt dygn men måste elda ett tag med några inlägg av ved så muren blir varm däremot så slukar den ved så hungrig är den men jag tror det har nåt med moderna miljövänliga kaminer tur vedförrådet är fyllt. Jepp jag är nöjd med min Minette.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Axi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 09:42:04 »
Tveksamt. Men om de tar skada av det så är det betydligt billigare att bränna sönder en datorfläkt (som man kan få tag på gratis i mängder när folk slänger sina datorer) Jag är dock övertygad av att de klarar en del värme eftersom vissa datorer blir sjukt varma.
Jag trodde ditt problem var att du inte fick luftflöde alls? Jag måste ha missuppfattat dej.
  • Dot gäster: 2112
