Författare Ämne: Elpriset om 2-3år ?  (läst 7946 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Elpriset om 2-3år ?
« skrivet: 30 november 2010, 14:16:49 »
  Hej !
  Det snackas om Elprishöjnnigar både till höger och vänster  p.g.a olika orsaker i samhället .
    Vad tror ni ? Blir det 3ggr högre inom 3 år som de mest pessimistiska påstår ?  Man kan förstås inte veta men tro .
    Kraftigt stigande Elpriser är ju något folk ska ta i beaktande när val av uppvärmningssystem görs !   b00k    :D
SV: Elpriset om 2-3år ?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 14:23:03 »
Priserna på alla olika energityper kommer att (som dom alltid gjort) följas åt, dom som säljer "energi" är mycket dyktiga på att ta ut max för sina "varor". Så jag är rätt övertygad om att priserna kommer att stiga men knappast rusa med en fördubbling på nått år.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 14:25:54 »
Elen steg ju med 40% på en vecka  huvuddunk huvuddunk
Kommer bli svindyrt fiR:
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 14:33:56 »
Om min elräkning känns för dyr så brukar jag titta ut genom mitt köksfönster och titta på när grannen klyver vresiga stubbar med motorsåg och vedklyv för att elda. Helt plötsligt känns det väldigt prisvärt Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 14:38:38 »
Så tycker jag med. Jag slängde ut veden fast den var gratis.  Men elen är för dyr.
Sweden el ska det va.
Statligt, vi pröjsar vad det kostar plus lite till för utbyggnad.  Eldar våra sopor som blir el och FJV i städerna. Thumbsup
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 16:59:03 »
Vilket elbolag har du som höjde priset med 40%  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 17:01:56 »
tv4 *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 17:03:44 »
Var det på TV, då viker jag mig direkt. :-X
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 17:06:47 »
Jag vann alltså ;D  Whohooo ;D
 *vinkar*
« Svar #9 skrivet: 30 november 2010, 17:09:40 »
  huvuddunk :'( :'(
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 30 november 2010, 17:32:25 »
Ja jag kommer nog aldrig byta till TV4 som elleverantör efter att ha läst det här, var lite sugen på det annars ;D
Vad det gäller elpriset är jag helt övertygad om att det kommer att gå upp kraftigt i framtiden, även om det inte skulle behöva det. Men som med allt annat som folk behöver för att klara sin situation i den infrastruktur som politikerna skapat så kommer det inte gå att kunna hålla sig undan billigt. När fler och fler bilar börjar drivas med ström istället så missar statskassan massor med stora papperspengar i uteblivna miljöskatter, dessa kommer de fortfarande vilja få in, men då i form av någon annan nyfabricerad pålaga. Skadlig-elfältsskatt kanske? ^-^
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 30 november 2010, 18:50:20 »
Måste du ge dom en massa dumma ide'er  knUp
jag tycker dom hittar på alldeles för många skatter ändå
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 01 december 2010, 06:35:30 »
Jag tror priset kommer gå ner.
Vi har ett högt pris i Sverige om man jämför med Europa.
Fler kablar behövs
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 01 december 2010, 08:44:38 »
Fler kablar behövs
Du kan ha rätt men jag tror på motsatsen
Nedan är siffror på energipriser från EU (november 09) på våra närmaste grannar och om jag tror rätt kommer våra älskade  fiR: energibolag att försöka sälja enegin där man får mest betalt MAO. Tyskland och Danmark och därför kommer priset att öka.
Man kommer att försöka få så mycket export att det konstant är ett svagt underskott i Sverige vilket betyder att vi måste importera dyr tysk& Dansk kolkraft.
Consumption: 7500 kWh/year
(30% during nighttime)
 Estonia     € 0.076
 Latvia     € 0.077
 Lithuania  € 0.079
 Finland     € 0.107
 Poland     € 0.127
 Sweden     € 0.192
 Germany     € 0.204
 Denmark     € 0.232
Siffror från Nov 09
http://www.energy.eu/
Visserligen har man i Finland byggt en ny kärnreaktor men jag tror inte den kommer att åstakomma några drastiska pris förändringar här
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 01 december 2010, 10:03:18 »
Dom här nya prisområderna som skapas kanske gör att det ej blir så lönsamt att exportera. El som är producerad i Norrland blir väl dyrare ju längre ner i landet den används?
