Författare Ämne: Q HEAT 630 med onormal isbildning?  (läst 30475 gånger)
Utloggad Eraiser
  • Stad/land: Vilhelmina
  • Antal inlägg: 13
SV: Q HEAT 630 med onormal isbildning?
« Svar #15 skrivet: 30 november 2010, 23:49:21 »
Det låter lite läskigt att hälla vatten på, ingen risk för kortis eller nått?
nja...den är ju konstruerad för att stå utomhus så nog ska den klara av det.
självklart behöver man ju inte försöka dränka den :)
om du använder tex en vattenkanna,försök att bara hälla på flänsarna,bak och på vänster sida.
Mvh/ Daniel
LL "MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH"
Braskamin "OSKAR DE LUXE"
Fläktelement "VLD 8E"
Radhus,byggt 1977,4 ROK,ca 108 kvm
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 30 november 2010, 23:51:46 »
Ja pumparna är ju rätt vana vid en massa vatten som kommer uppifrån. ;) Sen skall man självklart slå på varmvattnet just där isen finns och inte slösa med vattnet på andra vitala delar av pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 30 november 2010, 23:58:22 »
Ojdå... 3 svar medan jag skrev mitt. Nåja här är mitt svar:
Om du låter det rinna lite stilla på värmeväxlarens (infrusna) aluminiumflänsar är det inga större problem. Du ska inte spruta på med tryck så det skvätter. Det räcker med att "spola" eller "hälla" på från baksidan och  vänstersidan tills man inte ser någon is på flänsarna.
Men det är verkligen inget fel att stänga pumpen en stund medan du spolar på vattnet. Då vet man ju även att den inte kyler, och försöker göra mer is... Vänta sedan några minuter så vattnet hinner rinna av innan du startar pumpen igen.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Andske
  • Antal inlägg: 2
« Svar #18 skrivet: 01 december 2010, 00:01:24 »
Tack ska ni ha för alla bra tips!
Blir genast dags att försöka smälta bort isen med varmvatten.
Nu var det som sagt var extremt väder förra veckan med hård blåst och mycket snö,
och det är väl troligtvis därför som den har frusit ihop så mycket.
Tack och lov ser baksidan mycket bättre ut, där har det nästan inte bildats någon is alls.
Återkommer sen med ett förhoppningsvis gott resultat!
« Senast ändrad: 01 december 2010, 00:11:20 av Andske »
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #19 skrivet: 01 december 2010, 06:23:23 »
Vi Skelleftebor har det tufft.
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #20 skrivet: 01 december 2010, 10:18:52 »
Har en Q Heat 660, men samma isfenomen, dock inte alls i samma omfattning. Lite påisning i främre vänstra delen och i bakre högra delen, på samma ställen som de första bilderna i denna tråd.
Min pump lutar en aning bakåt mot väggen och möjligen en mycket liten aning mot höger.
Nja...jag tror inte att lutningen hö eller vänster är avgörande, för i så fall så så borde inte isbildning uppstå på både hö och vä sida. Jag tror att det istället handlar om att plåten på vä och hö sida ligger aningen för nära lamellerna och att det därigenom har lättar att bildas is. Där lamellerna inte har någon skyddande plåt sker ingen påisning.
Jag upplever att vattnet från de avfrostade lamellerna "fastnar på plåten" och det därigenom sker en viss isbildning.
Har tagit bort isen en gång på vä sidan och gjorde detta med en tapetborttagare från Jula (efter ett tips i en annan tråd), vilket fungerade alldeles utmärkt, visst ångar det och ryker men man slipper drälla med varmvatten och framförallt tillför man inte något extra vatten.
I övrigt fungerar pumpen förträffligt. - 18 - 20 grader, börvärde 20 grader fläkt 3, vingen rakt ut - och 20 - 21.5 grader i hela bostadsdelen på 105 m2. Har vattenburen värme där elementen är ställt ner till 14 grader och inte avger någon värme.
Är definitivt ingen expert, bara min upplevelser av "isfenomenet" :)
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #21 skrivet: 01 december 2010, 16:28:49 »
Min granne som har en IVT pump körde omvänd funktion, för att få bort isbildning. Alltså körde han in kyla i huset och menade att utomhusdelen då blev varm och isen försvann. Vad säger ni, fungerar det?
« Svar #22 skrivet: 01 december 2010, 16:35:23 »
Ja, men kanske inte bra för komforten...
Utloggad U-Erik
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 01 december 2010, 18:39:53 »
Hej och tack för alla goda råd! Det har varit mycket givande.
Jag har varit till stugan i dag och ordnat med den isiga värmepumpen. Jag testade en metod att smälta isen som jag har tillämpat med framgång till kylskåpet. Blåste varm luft med en elektrisk hårtork. Det fungerade. Jag slapp att använda varmt vatten. Efter avisningen så kollade jag om apparaten lutade korrekt. Det visade sig att den lutade ganska mycket till höger och även hängde framåt. Helt fel. Jag försökte att korrigera detta genom att lägga distanser under de högra gummikuddarna. Jag fick till och med höja mer än som var möjligt så nu sitter gummikuddarna lite i luften och apparaten hänger på de två distanserna i stället. Får funka tills vidare. Nu är det ganska ok och lådan lutar svagt bakåt i stället för framåt. Jag är ganska besviken på montören som har monterat. Han borde ju känna till att det är noga med lutningen.
Pi.r trodde att det var bara 1 cm till bakväggen. Det är 16 cm. Se bild. Ts Confort AB tyckte att pumpen lutade fel och det stämmer. Jag fortsätter tills vidare med samma inbyggnad. Få se om det blir bättre när lutningen är ganska ok. Jag tror att det är viktigt att det lutar åt ”rätt” håll. Sedan så kan jag instämma med ala att det är ganska trångt mellan lamellerna och plåten. Det klarar sig tydligen mycket bättre om det är öppna ytor. Men lutningen har nog också betydelse om vattnet rinner mot vänster fram och höger bak som i mitt fall. Det försvåra det hela tror jag eftersom vattnet har en tendens att stanna kvar där (inga hål?) och fryser till is efter avfrostningen. Jag tror fortfarande att ”min” pump mår bättre med tak över. Vid blåst och yrväder (och kyla) så funkar det tydligen inte alls med avisningen. Och eftersom vi inte bor i stugan hela tiden så vill man ju inte att detta ska hända utan att man får någon signal. Hur kan man i reklamen hävda att pumparna klarar vårt klimat? Det är ju på vintern som det ska funka bäst och inte kräva en massa skötsel. Dessutom så kostar det pengar utan att det blir varmt inne…
Har ni nya friska idéer så är jag idel öra. Hälsningar U-Erik
U-Erik
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #24 skrivet: 01 december 2010, 18:57:57 »
ala, precis som du skriver tror jag att det är att plåten på vänster sida ligger för nära lammelerna.
Förra vinten fick jag ut och avfrosta manuellt 3-4 gånger tack vare isbildning på vänster sida.
Min pump lutar riktigt och nu har jag en klump på vänster sida som är större än den på första bilden i inlägget.
Vi har haft väldigt lite snö hittils så det beror inte på oväder.
När sen snön och lite blåst kommer då kommer klumpen att växa uppåt och till slut så är nästan hela vänter sida täckt.
Bifogar bilder från förra vintern.
Hade det varit mellan 5 och 10 mm mellan lamellerna och plåten så tror jag att det inte hade blivit sådan isbildning.
Ett litet konstruktionsfel kanske?
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #25 skrivet: 01 december 2010, 20:51:25 »
Har nyligen blivit med en Q HEAT 660 och samma problem med isbildning framme på vänster sida.
Trodde först att det berodde på snö och is som smälte uppifrån.
Tinade av all is och frost och lade på en spånskiva som tillfälligt förlängt "tak".
Såg då att det ändå bildades is, och kunde i mitt fall även konstatera orsaken.
Lamellerna ligger alldeles för nära plåten, i överkanten har den även kontakt med densamma.
Den kyler till och med ned ytterplåten genom denna kontakt, vilket syns tydligt eftersom snön vid plusgrader inte smälter bort när jag inte har tak.
Vid avfrostningen kommer de små vattendroppar som bildas i kontakt med ytterhöljet och fastnar mellan detta och lamellerna.
En del av dropparna börjar till och med rinna utanpå höljet.
När nästa avfrostning startar så har dessa droppar frysit till is, och nytt vatten tillfogas som mycket riktigt också kommer att frysa.
Och snart har vi en riktigt fin stor kaka med solid frost och is.
Lösningen är jag dessvärre lite mera osäker på, kanske någon på detta forum kan svara på om jag törs bocka om "paketet" med lamellerna lite så att det går fritt från ytterhöljet.
Jag tänker naturligtvis isåfall vara mycket försiktig, och ta tag i de bockade rörändarna som vänder i "paketet". Frågan är bara om rörens hållfasthet är tillräckliga för en ombockning?
(Ledsen att jag är så dålig på facktermerna.)
/ Lyckan
« Svar #26 skrivet: 01 december 2010, 22:14:50 »
Sitter utedelen så till att snö hamnar mellan yttervägg och baksidan på utedelen så bör man ta bort gallret som sitter där.
Det fungerar som en riktigt bra snöfångare och det förvinner inte vid avfrostning utan bygger bara på mer och mer.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #27 skrivet: 01 december 2010, 22:17:54 »
Lyckan...
Först ska man nog undersöka möjligheten om det går att lossa hela paketet, för att försöka förskjuta det lite till höger.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #28 skrivet: 02 december 2010, 07:45:13 »
pi.r
Sitter inte hela paketet fastlött i rör tillsammans med kompressorn?
Blir det isåfall inte svårt att flytta paketet utan att flytta även den?
Och tittar jag in mot "kompressorrummet" ser det väldigt tight ut att kunna skjuta det något längre ditåt, lamellerna på "paketet" kommer isåfall att ta i ytterhöljet ganska direkt eftersom det bara ligger 1mm från detta idag.
Det ser snarare ut som att 90gr vinkeln i förhållande till baksidan på paketet inte stämmer i överkanten, eftersom det är där den tar i. Nedre delen går däremot fritt med åtminstonde ca: 5mm.
TS
Det gallret är borttaget för länge sedan, läste dina anvisningar om detta, men det är tyvärr inte där problemet är.
Inte nöjd och glad trots goda råd, hoppas att någon kan komma med hjältedåd..
« Senast ändrad: 02 december 2010, 08:00:46 av Lyckan »
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #29 skrivet: 02 december 2010, 09:12:22 »
Precis som lyckan skriver. Problemet beror nog med all sannolikhet på att lamellerna är för nära plåten. Om pumpen isar i främre vä hörnet och bakre högra hörnet, kan det ju knappast beror på lutningen, för hur skall man luta pumpen isåfall? det måste vara fysiskt omöjligt (förutom att luta den lite bakåt som säker har betydelse).
När det gäller isningen i bakre högra hörnet är det precis där lamellerna är i kontakt med ytterplåten.
Jag upplever inte egentligen problemet som speciellt stort, kan inte märka någon sämre värmeeffekt eller annan olägenhet. Har haft nästan hela vä sidan nedisad utan att värmeeffekten påverkades. Isen är endast på utsidan och lätt att ta bort med
exempelvis ånga, och det är ju inte något man behöver göra varje vecka. Någon påverkan på lamellerna kan jag inte se.
Alternativet är ju att på något sätt försöka öka avståndet mellan lameller och plåt, hur nu detta skall gå till, möjligen att med "milt våld" försöka dra ut plåten en aning i mitten av pumpen?
Man kanske gör problemet större än vad det är? Det är bara att läsa i forumet, det är nog de flesta pumpar som i någon omfattning drabbas av nedisning.
  • Dot gäster: 2150
