Författare Ämne: 1 år med Bergvärme  (läst 11698 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: 1 år med Bergvärme
« Svar #15 skrivet: 19 december 2010, 15:43:21 »
Det låter illa att eltillskottet ska gå in vid -4 grader.
Men jag vet inte heller vad som är normalt att dimensionera för... Jag satte själv upp spelreglerna vid installationen.
Dvs små möjligheter för installatörerna att lura på mig nått underdimensionerat för att kunna hålla nere priset/få jobbet.
Däremot var det kanske större möjligheter att jag missbedömt husets behov, men så långt funkar det bra.
VP går ca 50% när det är -20 grader ute. Men då ska en tillbyggnad kopplas på och eventuellt fristående garage/uthus i framtiden.
Som mest har jag haft 15h gångtid på pumpen på ett dygn vid -25grader ute.
Jag hade inte accepterat att eltillskott skulle gå in vid -4. Har du fått en energikalkyl från installationen så kan du där se
hur anläggningen antas vara dimensionerad. Utifrån den bör det också gå att avgöra om man gjort felaktiga antaganden vid projekteringen och som kan stödja att pumpen går in med eltillskott redan vid -4 eller -7 grader.
Nu har ni säkert inte så kallt som vi har, men det låter ändå tidigt att gå in med el.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #16 skrivet: 19 december 2010, 16:30:45 »
Jag har tillägsisolerat,+bytit alla fönster...nja inte riktigt alla, ett litet badrumsfönster och ett större är kvar på hela kåken,dom ratta på nå ventiler som är monterat extra förra året, dom blev väl "felrattade" nu då:-(, vi har lika stora pumpar, han har borrat 130m och jag har borrat 180, tycker iaf att b-värme inte är färdigutvecklad för vinterklimat när en del pumpar ska gå på el när d blir några grader kallt ute, men d är min åsikt, jaja skitsamma,d är väl bara å betala å försöka se glad ut,jag är iaf mycket missnöjd med min b-värme.just nu har den passerat över 920tim på el, 29/11 hade jag 723 tim fiR:
Vad har du för värden från pumpen under drift?
(brinetemp, värmebärare, hetgas mm)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #17 skrivet: 19 december 2010, 16:35:09 »
Gammal olja och vedeldning säger du...
Det är inte så att dina radiatorer är dimensionerade för hög temp och detta tvingar upp pumpen i det område där den måste köra med tillskott för kunna värma vattnet?
Vad har du för temperaturer (GT1-GT11) när pumpen gått en stund men inte slagit på tillskott ännu?
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 19 december 2010, 19:15:00 »
Testa med avstängda elpatroner några veckor. Pröva sedan att endast tillåta elsteg Ett( 3 kw) att få arbeta.
Då märker du till vilka utomhustemperatur ni klarar dräglig inomhustemp.
Det kan vara bra att veta.
Pumpens fabrikslevereras att tillåta 3+3 kw att jobba, vilket skall klara husets värmebehov vid minus 20 grader. Så resonerar iaf den som har sålt din vp.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #19 skrivet: 20 december 2010, 14:49:43 »
Känns som något är knas om den går in vid -4. Vi har en C5 med 100m borra och det funkar bra ner till -7 ungefär.
Upp med alla givarvärden här så får man se lite. Det kan vara rätt mycket som är felinställt tyvärr.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad sumber
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 21 december 2010, 21:20:40 »
Inte för att jag kan så mycket om detta men mina föräldrar har en exakt lika dan pump med 200m borrhål och ca 190m2 uppvärmd yta varav 80m2 är källare med ca 16-18grader och 21-22grader i övriga huset och deras pump har endast 29tim tillskott sedan drifttagning november -09 till dags datum.
Husen (60-tal) verkar vara ganska jämförbara då det var olje/kombi-panna tidigare samt tilläggsisolerat och nya fönster men det ligger i västernorrland.
Som sagt inte mycket till hjälp men iaf lite att jämföra med.
Hoppas det löser sig.
/Markus
Utloggad karlpedal
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2011, 18:56:20 »
hallå, nu 1 månad och några dagar senare är jag uppe i 1012 tim på eltillskott, från 721 tim el 29/11 till dessa värden, firman har varit här ett antal ggr och mätt å grejat,satt dit ännu mera "rattar" som styr flöden hit å dit, utan resultat...var ner häromdagen då var eltillskottet på och det var -3 ute, så enligt min mening är d nå stora fel på pumpen(för klen har jag sagt i ett år nu,men d vill dom inte höra), firman tycker inte heller d står rätt till efter många om och men, fast de verkar inte veta va de håller på med, har varit i kontakt med ivt och dom tycker att pumpen har gått på el alles för mycket..en sak är säker, firman ska j..lar i mig byta ut den mot en större fungerande pump som jag ville ha från allra första början...bergvärme, ja tack om den fungerar, nu har jag investerat en satans mycket pengar i en ren elpanna fiR: knUp
Utloggad karlpedal
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2011, 18:58:03 »
Har även sänkt kurvan till 3.6 för och se om pumpen orkar upp i temp, men icke utan eltillskott heller huvuddunk...!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2011, 19:00:34 »
Vad stod det i offerten du köpte?  Eller hur gick det till när du gjorde dit val? :)  Du svarar inte på den frågan utan spyr bara galla över värmepumpar, varför?
Det är ju det det hela handlar om, vad du köpte för något *vinkar*
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 19:05:00 av VP ORAKLET »
Utloggad karlpedal
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2011, 19:09:18 »
jadu, offert...tillskott utöver vp 500kwh, och jag frågade även när d skulle bli riktigt kallt hur den skulle funka då, inga problem alls, den ska gå in med eltillskott runt -18 sades det, fick även d svaret för några veckor sen, verkligheten är alltså -3 i mitt fall nu då, tog in flera offerter men valde att ta firman som ligger ett stenkast ifrån där man bor, ifall man skulle få problem, lätt att lösa o.s.v, med facit i hand så skulle jag valt en helt annan firma miltals härifrån!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2011, 19:15:53 »
Men om dem sa så och det står något liknande i offerten, ja då får du reklamera skiten, eller så får dem fixa det bara.   Dem gjorde fel och får nu fixa till problemen, det är inte så svårt. Det kostar dem pengar bara  och därför är dem inte så medgörliga.  Kontakta SVEP om inget händer.
Jag trodde att du valt en billig lösning,  fel av mig, ursäkta a:gl *vinkar*
Utloggad Nosefield
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2011, 20:38:08 »
Inte heller nån bv dignitär men hoppas min korta erfarenhet kan ge dig något.
Jag installerade en HE E9 i september -10 med en 300 l vvb därtill. Jag hade liknande erfarenhet som du med en fasligt massa tillskottsel hela tiden. Sparade inga pengar alls mot min förra anläggning i stort sett. Men, det var tills jag läste något om tillskott för varmvattenspets. Enligt någon på detta forum så kör IVT maskinen varmvattenspets om och om igen om den inte når rätt temp på vattnet. Det verkade stämma bra in på min situation. Den nådde inte tempen på den tid den hade till förfogande och startade alltså ett nytt försök igen under samma dygn. (Nibe lär hoppa över spetsen om den inte når tempen och köra ett nytt försök vid nästa planlagda tillfälle.) Jag satte då helt enkelt stopp för varmvattenspets och vips, sen dess har jag knappt haft något tillskott alls, endast några få timmar vilket är helt ok.
Kan vara värt att testa, risken med legionella är försumbar under förutsättning att du inte tar dricksvattnet från egen brunn.
Lycka till!
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2011, 01:10:50 »
Det var nog min tråd om elspetsning du sett. :)
Servicefirman var här ändrade tiden för legionellakörningen och nu funkar det som tänkt.
