Författare Ämne: Tips på bra liten hobbykompressor max 1000 kr  (läst 7171 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 30 november 2010, 12:02:10 »
Har tröttnat på att stå och pumpa cyklar och bollar och konstiga flytetyg, dessutom vill jag ha en kompressor för renblåsning.
Vill ha en liten portabel kompressor med en liten tank, bara så att det går att blåsa lite med den ? Har ni några tips för nånting som kostar max 1000 kr ?
MVH/Gano
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Tips på bra liten hobbykompressor max 1000 kr
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 12:41:23 »
http://www.handla.swedol.se/images/large/TL-1420.jpg
Överskrider din budget med 62:50:-, men den verkar ju smidig till det du vill ha.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 13:11:16 »
Dom är smidiga dom där väskorna, saknar dock tank vilket gör att man alltid måste ha ström. Med en liten tank på 10l så kan man bära fram kompressorn för att pumpa en cykel eller skottkärrans hjul.
Jula säljer sin minsting för 599:-, ger runt 100l luft i minuten och har 8l tank. http://www.jula.se/kompressor-8-l-139200 Även Biltema har en liknande för 999:- http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Kompressor/Kompressor-OL-15-6/
Biltemas har mindre tank men har starkare motor och ger lite mer luft.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 13:16:10 »
Ett tips är iaf att se till att den är hyfsat "bärbar", dvs inte för tung och klumpig. En större tank adderar ganska snabbt på vikten och sen var den helt plötsligt knappt "släpbar"
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 13:42:01 »
Den där jula-kompressorn verkar ju vara typ "lagom". Blir nog en liten julklapp åt mej själv.  :D
MVH/Gano
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 15:05:58 »
MVH/Gano
Jula just nu, 8 l tank 15 kg och 599:-.. Köpte en för en timme sedan.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 17:58:17 »
MVH/Gano
Vi väntar på en recension  >:D
