Omröstning
Som rubriken.
<5000 kwh
1 (0.9%)
5000-10000
9 (8.2%)
10000-15000
40 (36.4%)
15000-20000
32 (29.1%)
20000-25000
17 (15.5%)
25000-30000
7 (6.4%)
30000-35000
3 (2.7%)
>35000
1 (0.9%)
Antal personer som röstat: 110
Författare Ämne: Hur hög total strömförbrukning har du i ditt hem?  (läst 23402 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Hur hög total strömförbrukning har du i ditt hem?
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2011, 20:36:09 »
givetvis tar man ju tillvara på värmen från ugnen när maten är klar...  :D
Ja var skulle den annars ta vägen menar du...
Jag tror du ska tala lite tyst om din förbrukning. Troligtvis är din elmätare defekt. a:gl
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2011, 20:40:40 »
Om man låter luckan vara öppen så får man ju ut värmen i köket, annars stannar den ju kvar inne i ugnen till ingen nytta.
Elmätaren e det inget fel på, stämmer exakt.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2011, 20:44:09 »
Då kan du ju ha värmen igen nästa gång du lagar mat, var det visst någon som tyckte Thumbsup
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2011, 20:45:01 »
Va bra, då är det lika varmt nästa gång du ska använda ugnen. ::)
Äh bara driver med dig. Naturligtvis kommer värmen att komma ut i rummet oavsett om luckan är öppen eller inte, eller hur? Var skulle den annars ta vägen?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2011, 20:52:02 »
 *roflmao* *roflmao*
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
« Svar #35 skrivet: 12 januari 2011, 21:00:01 »
Klart att viss värme kommer ut ändå, men efter diverse test så får iaf jag ut mer utav överskottsvärmen från ugnen med luckan öppen än om man har den stängd. Högre rumstemp under en viss tid mätt i andra änden av köket.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #36 skrivet: 12 januari 2011, 21:06:51 »
All värme kommer ut annars förblir ugnen varm. Energi kan inte försvinna. Men visst blir det varmare en kort tid med luckan öppen. Låter du ugnsluckan vara stängd kommer exakt samma energimängd passera genom köket men under lite längre tid och därmed med mindre temphöjning per tidsenhet.
//2000
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
« Svar #37 skrivet: 12 januari 2011, 21:20:28 »
Med luckan stängd får man ut så liten energimängd per tidsenhet att det blir knappt märkbart, därför är det bättre att lämna luckan öppen, så får man iaf märkbart höjd rumstemp i säkert ja minst 15 minuter  tomte::
Men nu behöver vi ju inte förstöra denna tråden genom att diskutera köksspisar.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #38 skrivet: 12 januari 2011, 21:32:17 »
Ber om ursäkt.
Ge oss gärna några andra bra spartipps. De flesta här inne förbrukar mer el per månad än du gör per år.
//2000
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 09:17:30 av 2000 »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #39 skrivet: 12 januari 2011, 21:45:31 »
  Hittils denna månad Januari 2011  förbrukat 37kwh/dygn i medeltal .
  Utetemp 0 till  -28 ºC   .  Lägsta dygnsförbr 28 kwh och högsta 56kwh nu i januari.
  Eldat en korg ved/dygn .
  Förbrukat totalt 10430kwh år 2010 !
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #40 skrivet: 16 januari 2011, 13:54:02 »
På 16 månader med vp har jag en positiv nedåtgående trend i elförbrukningen, ända bakslaget var november 2010. ligger på 14700 beräknad årsförbrukning totalt, (tillkommer 3-4 kubik kaminved). minskar stadigt elförbrukningen & har ett mål att komma under 13000kwh :,v( som kanske uppnås detta år). Jobbar med att minska HHelen just nu. --/ knUp
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
