Omröstning
Som rubriken.
<5000 kwh
1 (0.9%)
5000-10000
9 (8.2%)
10000-15000
40 (36.4%)
15000-20000
32 (29.1%)
20000-25000
17 (15.5%)
25000-30000
7 (6.4%)
30000-35000
3 (2.7%)
>35000
1 (0.9%)
Antal personer som röstat: 110
Författare Ämne: Hur hög total strömförbrukning har du i ditt hem?  (läst 23425 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hur hög total strömförbrukning har du i ditt hem?
« Svar #15 skrivet: 01 december 2010, 11:44:01 »
Undrar om det är någon som hamnar under 5000 kWh ?  :) Förresten är det inte med någon jättemarginal jag klarar 10000 kWh-vallen längre. 2010 är ett kallt år i Sverige.
MVH/Gano
Kan man komma under 10000 i total förbrukning?
Ja, det går. Jag ska inte säga att det är lätt (för det finns det så många som säger här på forumet). Man får ju ha rätt bra koll (läs:kWh-allergi). Jag fixar det med 2 LLVP + solfångare på varmvattnet + lågenergilampor + tilläggsisolering + bra vitvaror. Har slängt ut defekt tumlare och torkskåp, köpte aldrig nytt igen. Man klarar inte detta i ett sämre isolerat hus med 2-glasfönster. Svårt med barnfamilj och ännu svårare (omöjligt) med tonåringar.
MVH/Gano
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #16 skrivet: 01 december 2010, 15:40:16 »
Nej, jag fattade ingenting!  :D
Jag skulle nog säga att effekt över tid blir energiförbrukning.
Elförbrukning funkar också.
/Raptor
Energiförbrukning kan ju missförstås. Är det elektrisk energi, eller är det den värmeenergin VP'n genererar, eller..?
 :,v(
Kompromiss: Elenergiförbrukning?  ;D
Nu förstår nog tom min 4 årige son!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 01 december 2010, 17:45:32 »
Är du väldigt mån om att fyraåringen verkligen skall förstå bör du nog kalla det strömförbrukning ;)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 01 december 2010, 22:35:15 »
kollade timerarna på min vp i början av nov då hade den gått 2600 timmar från 1 jan 2010. 2009 gick den 2450 timmar på ett år
ändå är det 2 månader kvar   fiR:    -21 ute i dag och vp har gått dygnet runt i en vecka och kylan fortsätter..............
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #19 skrivet: 18 december 2010, 10:42:12 »
Beräknad årsförbrukning 15.500 kwh.
Nu ligger totalförbrukningen på 90 kwh/dygn,
varav vv 2 kwh. Utetemp -5 till -15
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #20 skrivet: 18 december 2010, 11:41:27 »
Hamnar tyvärr över magiska 20000kWh-gränsen i år, men det skyller jag på 3 veckor elpatron i början av året  _/-
Borde hamnat en bit under 20k... Slutmål efter kommande isolering av grund och tilläggsisolering av vind borde vara 16000 kWh?
Hur mycket törs man hoppas på att spara på de 2 åtgärderna?
COP 3,4
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2011, 21:24:07 »
Eftersom 5000kwh var det lägsta alternativet så fick ja la rösta på det fastän det är ungefär vad jag förbrukar på 2,5 år
Brukar ligga runt 1600-1700kwh/år
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2011, 21:36:05 »
Hur kan det bli så lite då?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2011, 22:12:06 »
När man läser hans signatur förstår man varför han har så liten ELförbrukning
Däremot ställer man sig frågan hur många m³ ved som går åt?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2011, 09:24:40 »
Men hur kul kan man ha med 1700 kWh/år? Eller är man aldrig hemma då?
Vi gjorde av med 8377 kWh förutom värme och varmvatten i fjol, på två personer. Då är iofs ca 1100 kWh för jobbdator inräknat.
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2011, 10:32:52 »
Om pannorna med cirk-pumpar drar ett par hundra Watt så är det hela årsförbrukningen. Går dom bara halva året så kan du ha några glödlampor tända resten av året...
Bor du i huset?
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2011, 19:39:18 »
Att hålla en låg elförbrukning, är ingen större konst men det gäller ju att man snålar lite ibland.
Dock underlättare det lite om man som jag bor själv och tillbringar nog mer tid i verkstaden än i huset  ::)
Pellets går det ungefär 6-7 pallar/år
Ved: ca 3-4m3 / år
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2011, 20:07:29 »
Har du kyl, frys, elspis, teve, dammsugare, tvättmaskin och andra saker man vanligtvis återfinner i hus?
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2011, 20:31:08 »
kyl, frys, spis, dammsugare, projektorer, datorer, stereos, tvättmaskin, lampor, mm mm
mat lagas nästan varje dag, givetvis tar man ju tillvara på värmen från ugnen när maten är klar  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2011, 20:35:28 »
Då är jag djupt imponerad  Thumbsup
