Författare Ämne: vattenmantlad kamin med L/V VP  (läst 4045 gånger)
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 28 november 2010, 20:15:45 »
Jag har nu en CTC ecoair 107 som jobbar med en strömsnäs 500 ack tank. Vp ger mer energi än vi kan göra av med ner till -10, sedan är jag tvungen att gå på elpatron pga att jag bara har eco air egna styrning. Jag har egentligen för få radiatorer i huset för att få ut all värme. 5 st radiatorer till 100kvm och har inne temp på ca 21 vid -10.
Jag är nu nära att installera en vattenmantlad kamin "Hwam Monet" som ger ca 4kw till vatten, för att bli mindre beroende av el och få den goa strålningsvärmen.
Jag har två funderingar:
1 Är det en bra kombination?
2  Skulle solslingan på 9,5m i ack tanken vara ett inkopplings alternativ istället för samma rör som VP?
Eller kan det finnas risk att vattnet inte kyls av tillräckligt i ack tank och därmed riskera kokning?
Det skulle vara kul att höra andra som har erfarenhet med VP och vatten mantlad kamin.
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: vattenmantlad kamin med L/V VP
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 20:50:16 »
Hej jag kan egentligen inte säga att jag har någon erfarenhet. Men jag har skissat och och läst på i ämnet i snart ett halvår. Nu har jag köpt en vattenmantlad spis och en tank på 500 liter vi har större hus och min spis ska ge ca 13 kw till vattnet. Med den spis du har tänkt tycker jag personligen att 4 kw är väldigt lite. När du väl eldar kommer ju huset förbruka all den energi spisen ger. När det är kallt ute har du ju ingen chans att kunna ladda upp tanken till 90-95 grader som du kan uttnyttja efter elden har slocknat. Visserligen kan du elda kontinuerligt utan riskera kokning. Jag kommer ju få sluta elda när det börjar närma sig 95 grader. Jag ska gå in med spisen i toppen på tanken och ta returen på ett urtag ca 30 cm från botten. Vp går jag in med i tanken lite över halva höjden och tar returen i botten där även returen från radiatorerna kommer då vp vill ha så kallt vatten så möjligt. Jag kommer även att använda mig av en bivalent shunt. Och laddomat givetvis. Berätta gärna hur det fungerar om du bygger det. Jag är grymt nyfiken på hur mitt kommer bli. Tyvärr blir det inte förrän i slitet på vintern då det blir i samband med renovering.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 20:54:28 »
Tänk på att om du kopplar kaminen på solslingan så blir detta en egen krets som måste ha expansionskärl,cirkulationspump och säkerhetsventil.
Kopplar du kaminen direkt på tanken så kanske du klarar dig med endast en extra cirkulationspump.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 09:07:17 »
Att koppla kamin på solslinga borde fungera under förutsättning att den är tillräckligt lång/effektiv så att du blir av med all värmen, 4kw var ju inte så mycket.... Förutsättningen är dock att du bör (måste?) ha en laddomat eller liknande anordning som håller uppe temeraturen på det vatten som cirkulerar i kaminen annars får du problem med kondens och sotbeläggingar.
Lite beroende på hur det är kopplat och var solslingan är belägen (vanligen från mitten och nedåt) finns det en överhängande risk att du förstör skitningen i tanken genom den kraftiga termiska cirkulation som du åstadkommer i tanken. Vid solsystem lägger man sig typiskt 10 grader över tanktemperaturen men vid vedeldning är det konstant ca 80 grader som kommer från kaminen via laddomaten.
Använder du actanken endast för uppvärming (ej vv produktion) som utjämnings/knäpp-tank så spelar det inte så stor roll men om du vill behålla skitningen så rekommenderar jag konventionell inkoppling mot toppen/botten.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 21:14:21 »
Tack så mycket för era svar
Det finns en del att tänka på innan jag gör slag i saken.
CTC Ecoair 107
  • Dot gäster: 1910
