Författare Ämne: Programmera sattcontrol sattcon 05 ? billigt PLC fynd  (läst 3720 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 28 november 2010, 16:05:12 »
Har i vissa trådar diskuterat möjligheten att låta signaler från bergvärmen styra ut-shuntning av värme från vedpanna vid behov, detta p g a något underdim bergvärmeanläggning och tillgång till fungerande panna.
Fick tag i en Sattcontrol PLC för 20 spänn:
Man kan programmera enkla logiska argument direkt på panelen och den lilla displayen som finns, utan inblandning av pc och utvecklingsmiljö.
16 ingångar, 12 utgångar, 16 räknare o 16 timers, borde räcka rätt bra, har även serieport för datainhämtning om behov finns.
Någon som programmerat såna här gamla system och har erfarenhet ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
SV: Programmera sattcontrol sattcon 05 ? billigt PLC fynd
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 17:34:46 »
Jepp, de hittade jag igår, bra för att komma igång med o låsa upp programmeringsläget o göra några enkla rader, får nog läsa på lite mer i någon utförligare manual.
Har glömt allt man gjorde i plc programmering på mitsu fx plc för snart 8-10 år sen i skolan.
