Författare Ämne: Kabeltyp för inkoppling av signaler till PLC  (läst 3125 gånger)
Utloggad ulfy
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 november 2010, 08:02:58 »
Nu börjar det äntligen att närma sig att koppla in signaler till ett litet PLC-system jag har. Jag tänkte bl a koppla in avläsning av kontaktorerna på min VP. Det är tre Telemecanique med en icke använd NC-plint. Tänkte att jag drar 24V till den övre och läser av på den nedre till ett standard 24V I/O. Nu till den egentliga frågan.
Detta är ju 24V-system och jag behöver dra dem ca 15 m. Skulle det räcka med fast tele/larmkabel som normalt är 0.5mm2 och specade för 60 V? Det är ju inte speciellt stora laster även om jag skulle koppla in pulsdetektorer på mina elmätare. De drar ju bara i 10 mA-segmentet.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Kabeltyp för inkoppling av signaler till PLC
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 08:46:00 »
Det räcker säkert men (någon kanske kan rätta mig om jag har fel) är det inte så att telekablar har mått på diametern och inte arean. Alltså den är inte 0.5mm2 utan 0.5mm
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 10:14:29 »
Nått du ska tänka på är att alla ledningarna i ett "utrymme" ska ha den isoleringen som krävs för den högsta förekommande spänningen. Det är för att man inte vid fel ska få för hög spänning på tex. svagströmsutrustning pga. överslag. Det kan man enklast lösa med att dra på en PVC slang på svagströmsledningarna som "förstärkning". Det finns även svagströmsledningar som "tål" högre spänning men jag har inte beteckningen i huvudet  och jag tycks minnas att dom kostar lite mera.
Utloggad ulfy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 20:03:29 »
Tack för svaren. Det stämmer nog när du säger att de tär diametern om man t ex jämför med vanlig 2x0.75 kopplingskabel. De är ju mycket grövre.
Också bra info om kablar i samma utrymme. Detta gäller väl bara spänningskablar, eller? Det verkar ju vara ganska klen isolering på ex utegivarkablen och den sitter ju nästa nästgårds med huvudmatningen på trefas.
« Svar #4 skrivet: 28 november 2010, 20:28:01 »
Det gäller generellt allt kablage, om man som tillverkare av "apparater" anser att man kan frångå kravet ska man kunna bevisa att det inte kan orsaka någon fara. Dom "bevisen" är lite för omfattande och dyra för vanliga att utföra så vi får hålla oss till det generella.
Orsaken till kravet är att det ska uppstå minst två fel innan det kan bli farligt, tex att skadas isoleringen på en ledare ska den andra ledaren ha så bra isolering att det inte innebär nått faromoment.
Utloggad ulfy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 07:50:56 »
Då går jag nog med vanlig installationskabel ut i ett kopplingsskåp utanför och i det skåpet blir det ju bara 24V. Därifrån borde man sedan kunna dra telekabel bort till PLC som jag ser det.
Tack för hjälpen. Det var matnyttigt.
