Författare Ämne: golvvärme och radiatorer i samma system  (läst 2004 gånger)
Utloggad nusLi
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 november 2010, 00:42:19 »
Hej.
Jag har en fråga som säkert någon här vet mer om...!
Mitt system består av en Nibe VVM 300 som är kopplad till både radiatorer, golvvärme i betong och golvvärme under massivt trägolv.
 Jag har tänkt att byta ut en av mina två golvvärmeshuntar (Den på mellanvåningen under trägolv) mot en "Nibe extra shuntgrupp "esv 20"".
I manualen till ESV 20 står det att den skall kopplas in före första radiatorn i systemet.
Här kommer nu min fråga och mitt påstående...:
Pannan som skall styra ESV 20 vet ju inte vad som kommer först eller sist i systemet. Framledningstempen är ju samma i alla fall. Min inställda temp är 55 grader och då är det ju ca. 55 grader överallt i systemet... (minus svinn...)
Kan jag då installera en ESV 20 efter ett par radiatorer och efter källarens golvvärmeshunt??
Hela iden är ju att ESV 20 och pannan tillsammans skall styra shunten med hjälp av "värmesystem 2" i pannan och med hjälp av en andra kurva/förskjutning?!
Hoppas ni förstår vad jag menar!
MVH. Linus
« Senast ändrad: 28 november 2010, 07:50:39 av nusLi »
  • Antal inlägg: 31240
SV: golvvärme och radiatorer i samma system
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 13:46:14 »
Jag tror att det menas att shunten inte ska sitta efter en radiator i ett ettrörsystem.
Har du tvårörsystem så blir ju shunten "först" om allt är parallellkopplat.
Utloggad nusLi
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 14:12:54 »
Precis så tror jag med... men ville bara kolla! Blir ju lite osäker...
  • Dot gäster: 2692
