(Moderator:
Frysrisk egenbrunn Pumphus??
Ämne: Frysrisk egenbrunn Pumphus?? (läst 7588 gånger)
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
27 november 2010, 21:06:06 »
Hallå... Hur har ni som har eget vatten med värme i ert pumphus om ni nu har det?
Är det risk för frysning?
Har ett hus som halva är under jord.. gjort av sten..
Ska jag ha element på....är det någon som har lite erfarenheter...
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Frysrisk egenbrunn Pumphus??
Svar #1 skrivet:
27 november 2010, 21:16:29 »
En frostvakt är nog en vettig idé.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #2 skrivet:
27 november 2010, 21:18:08 »
Sån där lite grej som är på typ 200watt eller? Är det sån man ska ha..?
Som Clas Ohlson har typ...
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
27 november 2010, 21:36:03 »
Ja, om du har isolering i den del som är över jord så räcker 200 Watt länge och dom som tex Clas Ohlson har funkar bra
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
27 november 2010, 21:38:00 »
Men det måste nog vara minst IP44 i ett pumphus.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #5 skrivet:
27 november 2010, 21:43:36 »
Ingen isolering i väggarna i vart fall... Tror det är cementhålsten..
Måste man ha värme, vattnet byts ju ut och det ligger ju på + (vattnet)
Eller brukar det frysa ändå... Vad är brukligt?
Hur gör alla andra?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
27 november 2010, 22:00:32 »
Eftersom vattnet kan stå stilla långa stunder kan det naturligtvis frysa, ett alternativ till isolering är ju att skotta upp snö det är en utmärkt isolering.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #7 skrivet:
27 november 2010, 22:06:46 »
Pumpen går lite då och då.... läcker väl någonstans.. eller backventilerna... pump långt bort... kanske lika bra att slå på elementet som sitter i huset...termostaten har fastnat i på läge...rostat ihop antar jag..
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #8 skrivet:
28 november 2010, 13:25:45 »
Element på..(Fegat ur). vet ej watt..40*40 cm med en grillspiral i.?
Är det ingen som har egen brunn här?
Lite bild på huset...
Mycket snö här...
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
28 november 2010, 13:32:18 »
Som det där ser ut är det inte mycket jobb att förvandla pumphuset till en iglo.
Jag skulle skotta upp snö, sen tror jag inte det fryser.
(Moderator:
gäster: 2498
användare: 4
Börje__
macman
jantijanti
bois
