Författare Ämne: Legionella  (läst 5830 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
Legionella
« skrivet: 27 november 2010, 09:31:16 »
Klipp från Sundsvalls Tidning 2010-11-27
Nu har det hänt:
Äldre man avled i legionella
Stockholm/TT RelateratEn äldre man avled tidigare i november i legionärssjukan. Prover visar att det fanns legionellabakterier i vattenledningarna i huset i Sundsvall där mannen bodde.
Smittskyddsläkaren Hans Boman bekräftar för Sundsvalls Tidning att mannen hade legionärssjukan.
- Man kan säga att det var en av orsakerna till att han avled. Han hade även andra sjukdomar, säger Boman.
På fredagen stängdes vattnet av och fastighetens vattensystem ska saneras
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Legionella
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 09:46:11 »
ja, även om den här gubben var skröpplig innan så är legionella något att ta på allvar.
Over and out!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Legionella
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 18:58:41 »
Säkert gammalt hyreshus, och VV- temp säkert rätt temp med VVC, och gubben hade svagt imunförsvar och flera andra krämpor..undrar omndet bodde fler i huset?
SV: Legionella
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 19:12:30 »
En korrekt analys. http://m.st.nu/Default.aspx?pageid=62&parentid=0&link=1.2531145
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Legionella
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 14:49:01 »
Hade en bekant som fick legionella det var inget att leka med var nära att lämna inn innan de upptäckte det.
Där misstänkte man VP
SV: Legionella
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 15:38:19 »
Vid en epidemi orsakad av Cryptosporidium i Milwaukee avled cirka 100 människor.
Detta hade förstås inget med värmepumpar att göra.
Men bäva Östersund.
Det var faktiskt flera fall av legionella i Sundsvall i år, fem tror jag. Högtrycksrengöring av bassänger i reningsverket var orsaken. Alltså inte vp där heller. Men troligen massiva doser när man inte följde anvisningarna (andningsskydd).
« Senast ändrad: 07 december 2010, 18:29:19 av drjukebox »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Legionella
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 17:02:47 »
Men.
Om jag inte minns fel så fanns legionellan i ett kyltorn till en värmepump  ;)
SV: Legionella
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 19:29:16 »
Hade fel där, det var redan 2005 som dom hade de små krittren i Ortvikens pappersbruk.
http://www.kuriren.nu/arkiv/2005/08/13/Nyheter/2052887/Legionella-p%E5pappersbruk--.aspx
SV: Legionella
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 22:35:14 »
Var inte det i Husum utanför Ö-vik?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Legionella
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 13:54:57 »
Har fortfarande inte hört talas om någon i villa/småhus som blivit drabbad
Däremot har man blit drabbad här
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.506363-legionella-tillbaka-i-hogsbo
TVÅ gånger dessutom och då ställer man sig frågan gick man inte igenom systemet och säkrade blindavstick osv. vid förra utbrottet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Legionella
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 17:22:47 »
Utloggad Lmf
SV: Legionella
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 17:45:05 »
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/Legionella-2006.pdf
Den har jag ögat igenom ett par gånger
Jag kanske uttryckte mig klumpigt men det jag menade var att jag inte hört om något specifikt fall i tex.pressen rörande legionella i småhus.
Men det som kan vara av intresse är
"Av de 17 patienter som smittats i sin
bostad bodde 9 i flerfamiljshus, 5 i äldreboende eller gruppboende och
3 i småhus."
9 st i flerfamiljs hus blir nästan 53%
5 st i äldreboende eller gruppboende  blir lite mer än 29%
3 st i småhus blir grovt räknat 18%
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Legionella
« Svar #12 skrivet: 11 december 2010, 17:52:20 »
Mera OT cryptosporidium - undrar bara - hur kan man koppla in toalettavlopp på dagvattnet?  Sc:,h Är det gängse röris som gör sånt???  :o
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=4228785
11000 smittade, här borde ansvarig lagföras. Kriminellt!
Skillnad mot snälla vp-ägare med bara 48 grader i beredarn det.  ;)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Legionella
« Svar #13 skrivet: 11 december 2010, 18:27:15 »
Det är lätt hänt, avloppsledningar och dagvattenledningar till fastigheter ser likadana ut, och ligger bredvid varann.
I branschen räknar man med att någon procent av alla installationer blir fel.
Jag tror INTE att de hittat rätt hus bara för att de hittat ETT hus med avloppet felkopplat.
Det vore ett under om det inte fanns fler felkopplingar i hela Östersund.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Legionella
« Svar #14 skrivet: 11 december 2010, 18:43:55 »
Så MAO drick endast klorerat dricksvatten.  :P
