Författare Ämne: Elementens effekt???  (läst 9206 gånger)
  • Antal inlägg: 4504
SV: Elementens effekt???
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2005, 01:35:48 »
Du skall multiplicera behovet med 1.07 för varje radiator du passerar när du dimensionerar. Alltså måste du dividera med 1.07 när du räknar på befintliga radiatorer.
Om en radiator nominellt avger 1000W så avger den 1000 / 1.07 = 935W när den sitter som andra radiator, 1000 / 1.07 / 1.07 = 875W som tredje radiator, osv.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2005, 09:41:34 »
Har nu räknat ut effekten istället för behovet, resultatet blev 6,6 kW. Kan man utläsa något av detta? Är det låg eller högtemp system, klarar jag mig med L/V pump eller måste jag välja något annat??
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Dot gäster: 3898
