Författare Ämne: Installation av vedpanna i garage.  (läst 7020 gånger)
Utloggad Markusc
  • Stad/land: Finland Åland
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 november 2010, 14:24:37 »
Funderar att installera vedpanna i mitt garage, har idag en värmepump som har gått sönder, den har varit placerad i huset med kulvert till garaget.
Men nu funderar jag om jag skulle byta till vedpanna, har ett 100m2 stort garage så jag har plats att bygga ett pannrum och jag har kulver in till huset.
Det som skall värmas är ett 170m2 hus och ett 100m2 garage.
Vad är det för regler då man skall bygga pannrum i ett garage?
Tänkte ha en aktank i huset med solslinga och resten i garaget, men hur mycket tankkapacitet skall man ha?
Har funderat på detta paket, är det någon som har erfarehet av det?
http://www.maniarmatur.se/sv/product/13381/FOCUS-VEDPAKET?data-p-property_80=property__value_368
Vad skall man ha för styrning som sköter laddningen av tanken inne i huset från stora tankarna i garaget, finns det något färdigt system för det?
Allmänna tips om vedpannsbyggen mottages.
Markus
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
SV: Installation av vedpanna i garage.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 12:49:38 »
Jag undrar också vad det är för regler när man ska installera panna i garage.
Bor du inom eller utanför tätbebyggt område?
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 14:02:49 »
Prata med kommunens byggnadsnämnd och energirådgivaren. Olika regler beroende
på vilken kommun och var i kommunen du bor. Detta är ingen idé att spekulera om på
ett forum. Knalla (surfa?) iväg till kommunen och prata med dem, det kommer du inte ifrån
oavsett vad vi tycker här...
När det gäller systemuppbyggnad och teknik däremot så finns det nog en hel del att hämta
här hoppas jag.
Till att börja med får du se upp med vilka temperaturer som din kulvert tål. Jag misstänker att
det är plaströr och då kan man få problem med temperaturerna både från vedeldning och solen.
Hur många rör och vilka dimensioner har du i kulverten och vilken temperatur tål de max?
Om man kan undvika ständig cirkulation i kulverten så är det en fördel. Det verkar ju som om du
tänker dig att ha minst en ack.tank inne i huset också? Då kan du ladda den tanken stötvis via
kulverten från tankarna i garaget. Du har alltid förluster i en kulvert och förlusten bestäms av
temperaturdifferens gånger tid. D.v.s. hög temperatur en kort stund ger lägre förluster än
medelhög temp hela tiden.
Vilken väg kommer kallvattnet, från garaget eller från huset? Färdigvärmt varmvatten liksom VVC
brukar inte vara så bra att köra genom kulvert.
