Författare Ämne: 3 element kalla  (läst 4747 gånger)
Utloggad geflaren
  • Antal inlägg: 9
3 element kalla
« skrivet: 26 november 2010, 13:01:41 »
Jag har bergvärme hemma och en IVT greenline E7 problemet är att tre av mina element är iskalla dessa tre element ligger i en egen slinga längst bort från pumpen, jag har provat att lufta systemet och inge luft finns, piggen i termostaten sitter inte fast. Stänger jag av dom andra elementerna i huset blir dom kalla varma jag har kollat trycket i expansionskärlet och de ligger på 1,3 bar.
Vad kan problemet vara?
Det är inte så skönt med 16-17 grader i varddagsrum och sovrum.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: 3 element kalla
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 13:12:24 »
Har haft liknande problem som jag nu med justeringar börjat få ordning på (tack vare hjälp här på forumet).
Jag har två-rörssystem och inga termostater på någon radiator. För att öka flödet till de kalla radiatorerna stryper jag  på returen från de varma radiatorerna. På så vis får jag bättre flöde till de radiatorer som inte vi bli riktigt varma tidigare.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: 3 element kalla
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 18:48:11 »
Finns nån instrypning på varje enskild slinga?
Om man har VP så bör man ha möjlighet att justera flödet på varje slinga för sig.
Ett alternativ är att installera IVT:s "standardlösning" med en extern CP som kan ställas upp.
Utloggad geflaren
  • Antal inlägg: 9
SV: 3 element kalla
« Svar #3 skrivet: 26 november 2010, 20:15:42 »
Nej dej de finns ingen strypning på slingorna.
Kan jag skruva ner termostaten på övriga element och på de sättet få flöde till dom kalla elementen eller blir de kallt i resten av huset då?
Inloggad Carl N
SV: 3 element kalla
« Svar #4 skrivet: 26 november 2010, 21:27:27 »
Hur är det kopplat i övrigt?
Har du en extern cirkpump utanför VP:n?
I så fall kan du ställa upp flödet på denna.
Annars så är det OK att strypa lite på termostaterna i övriga rum på ett enrörsystem.
Utloggad geflaren
  • Antal inlägg: 9
SV: 3 element kalla
« Svar #5 skrivet: 26 november 2010, 22:49:03 »
Det är tre paralellkopplade slingor med sammanlagt 10 st element.
cirkulationspumpen uppe på vp står på 3 alltså högsta.
Det finns även golvvärme och ett nytt element inkopplat på egen slinga med egen cirkulationspump.
Inloggad Carl N
SV: 3 element kalla
« Svar #6 skrivet: 26 november 2010, 23:05:24 »
Sitter dessa grejer parallellt med den externa pumpen på bilden eller i serie med denna?
Om man har en extra cirkpump i serie för en del av värmesystemet så finns risken att den själ flöde från övriga delen av systemet.
Prova då att ställa ner flödet på den där slingan med nya elementet och golvvärmen.
Utloggad geflaren
  • Antal inlägg: 9
SV: 3 element kalla
« Svar #7 skrivet: 26 november 2010, 23:37:44 »
den nya slingan går in i akumelatortanken så borde vara parallelt?
cirkrpumpen till nya slingan står på 1 av 3 jämfört med den andra som står på 3 av 3
Utloggad geflaren
  • Antal inlägg: 9
SV: 3 element kalla
« Svar #8 skrivet: 29 november 2010, 15:07:49 »
Problemet är löst de var cirkpumpen som kärvade
