Författare Ämne: Systemtryck  (läst 3222 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Systemtryck
« skrivet: 26 november 2010, 08:38:23 »
jag har läst att systemtrycket i radiatorkretsen ska vara 0,5+(0,1*systemets höjd i meter). Mitt system är 5,5 vertikala meter från cirkpump i värmepumpen till luftningsventil på övervåningens raddar. Det innebär att jag borde ha 1,05 bar i systemet och det har jag.
Jag funderar på att höja trycket i systemet till 1,5 eftersom jag läst att ett högre tryck kan minska strömningsbiljud. Min fråga är då: Hur påverkas systemet i övrigt av ett högre tryck? Finns det några fördelar/nackdelar för vp-n att det är ett högre tryck i vb-kretsen?
SV: Systemtryck
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 08:43:29 »
För att vara helt korrekt så skall det vara 0.1 bar per höjdmeter från tryckmätaren till högsta punkten...
Ja, fördelen med ett lite högre tryck är att det kan minska ljud som uppstår pga kavitation. Nackdelen är väl möjligen att säkerhetsventilen kan släppa ut lite vatten, men det borde ju stabilisera sig ganska snart...
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Systemtryck
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 08:47:37 »
Säkerhetsventilen är normalt för 1,5 bar så den kommer att öppna och släppa ut vatten tills dess att trycket i systemet, när det håller maxtemp är 1,5bar. Det går väl att byta säkerhetsventil till 2,5 men jag har inte riktigt koll på vad med som krävs.
Annars fick jag några 3,5 medlevererade med min VP  ;D
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Systemtryck
« Svar #3 skrivet: 26 november 2010, 08:50:39 »
/Raptor
3,5 låter maxat... Vad brukar man provtrycka radiatorsystem till? Och vad håller en vanlig pillig liten luftningsskruv på en 75 år gammal radiator för?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Systemtryck
« Svar #4 skrivet: 26 november 2010, 22:07:49 »
/Raptor
Ja, det är ju inte svensk standard direkt. Nåt dom har i UK tror jag.
Som tur är har jag en befintlig 1,5 bars i mitt system redan.
/Raptor
