Omröstning
Som rubriken
ja
31 (44.9%)
nej
38 (55.1%)
Antal personer som röstat: 69
Författare Ämne: Gillar du vintern  (läst 6416 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Gillar du vintern
« skrivet: 25 november 2010, 20:42:51 »
Jag själv klickar i ett solklart nej, samtidigt som jag inser att jag inte skulle älska sommaren så som jag gör om det inte vore för våra vintrar. Men det skiter jag i... ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Gillar du vintern
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 14:13:30 »
Ingen som är sugen på att ändra sin röst till ett nej?
Nähä, inte det.  :o
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 14:22:47 »
Vintern gör sig bäst på ett vykort skickat från frusna släktingar i norr när man själv ligger med fötterna i stilla havet och har en paraplydrink i handen. 8)
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 14:28:08 »
Voi voi -22 ºC 45 cm snö oj oj :( tomte::
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 14:32:36 »
//2000
Jag kan inte lägga till eller dra ifrån någonting i din reflektion, den kan inte bli mer rätt än så Thumbsup
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2011, 19:17:19 »
Vintern är favoritårstid Thumbsup, utom möjligen hösten. Fy för varmsommar när man svettas tom så lakanen fastnar på huden utan "sängaktivitet" a:gl.
Topplista Vinter:
Fiske
skidor, skogstur
familjeaktiviteter (skoter, pulka, grilla)
SNÖ
Tokelda i kaminen 8)
snöskottning (ibland)
mm
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2011, 18:32:50 »
 *roflmao*  :o Haha, måste vara ironi finns väll ingen som gillar vinter och allt skit som hör till  *roflmao*
Annars så är det bara att gratulera till att vara född i det här landet.  Thumbsup
Topplista Vinter:
Fiske
skidor, skogstur
SNÖ
mm
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2011, 21:00:57 »
JAG GILLAR VINTERN!! :D
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 16:55:48 »
Jag avskyr vintern, i min ungdom levde jag några år i ett klimat som saknar vinter, det var  studs studs studs studs. När jag så småningom lägger verktygen åt sidan lutar det mot vinterflykt till varmare länder.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 20:49:32 »
Efter att ha åkt skridskor ca fyra mil idag på nyslipade skridskor, på bra is i medvind och sol så är det nog rätt enkelt.
Vintern är den bästa årstiden!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2011, 20:51:51 »
Underbart *vinkar*
Mycket avis på dig idag! *vinkar*
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2011, 21:07:00 »
Jag skulle nog ha svårt att trivas i ett klimat utan årstider, och ju mer distinkta årstider desto bättre (inom rimliga gränser...)
När det gäller vintern så föredrar jag en vit och kall vinter som vi haft i 08-land de senaste två åren klart över de eländiga, blaskiga, mörka, gråa, blåsiga som regerade i 20 år innan...  :'(
Brukar alltid ha en rejäl humörsvacka i Januari varje år, men den har uteblivit de senaste två åren, tror det berott på vädret, ljusare, kallt, vackert och gnistrande  ;D
Suterränghus söder om Stockholm, byggår 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.
  • Dot gäster: 4705
