Författare Ämne: Pannans arbetstemperatur  (läst 12723 gånger)
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 25 november 2010, 20:28:48 »
Jag har en Atmos vedpanna, 35 kW, 80 Liter.
Läser på olika ställen om pannans arbetstemperatur och att den är 85 ºC.
Vad innebär det? Ska den uppnås så snabbt som möjligt? Hur snabbt bör det gå?
Jag tände idag vid 17:30 och då var pannans temperatur ca. 40-50  ºC. Nu tre timmar senare är pannans temperatur på ca. 65 ºC och ackumulatortankarna (3x500L) har ökat från 30-40 ºC till 50-60 ºC.
Är detta korrekt eller bör det bli 85 ºC snabbare?
Rökgastemperaturen är uppe på över 200 ºC.
Hur fungerar det hos er?
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
SV: Pannans arbetstemperatur
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 20:50:28 »
Hej Ducken! Pannan ska komma upp i 85 så snabbt som möjligt, för att därefter börja ladda acctankarna. Du verkar ha för lågt ställd laddtemp om pannan ska jobba optimalt, risken är att det blir lite "sureldning" med för låga rökgastempraturer och rökskadade grannar. Du har väl nån termostat styrning till laddomaten? //gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 20:59:52 »
Det brukar sitta 72 eller 78 graders termostat i laddomat 21 or för du har väl en sån. det funkar så att ingen värme ges till tankarna innan termostaten har öppnat den styr även så att vattnet in i pannan inte är för kallt.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 21:06:08 »
Okej, men om pannan är på 65 grader och tankarnas temperatur har stigit runt 10-20 grader, innebär det att termostaten öppnar för tidigt?
Vet ej vilken termostat jag har då jag tyvärr inte satt in systemet själv.
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 21:35:43 »
Skulle gissa på att den är trasig eller saknas det går att plocka ur den har gjort så själv vid eldning när vi hade strömavbrott och det spelar egentligen ingen roll köp en 78 graders så funkar det bra  Thumbsup
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #5 skrivet: 25 november 2010, 22:30:41 »
Klarar man av att byta ut den själv?
« Svar #6 skrivet: 26 november 2010, 19:55:18 »
Den är enkel att byta. Men gör det på en vardag för avstängningarna brukar kunna läcka så det finns risk att du får byta dom med.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #7 skrivet: 12 december 2010, 10:48:33 »
Kände lite på avstängningarna idag.
Ställer jag dem i stängt läge så läcker de, det rinner alltså vatten ur dem, men jag får stopp på det om jag öppnar dem igen.
Är detta vanligt? Har tyvärr bara avstängning på två av de tre tankarna så allt vatten lär ju komma ut om man försöker byta ut dem. Ingen hit på vintern.
Systemet fungerar inte alls bra och jag misstänker termostaten, men jag får väl vänta till sommaren. Inget kul utan värme när det är så här kallt...
« Svar #8 skrivet: 12 december 2010, 14:56:40 »
Du byter termostaten på 5 min om det kommer ut lite vatten gör inte så mycket eller forsar det vatten. På nyaste modellen av laddomat sitter en annan typ av avstängning skulle gissa på att det varit mycket problem med de gamla. Byt packning mellan laddomat och avstängning dom brukar bli torra.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #9 skrivet: 13 december 2010, 12:45:38 »
Jag ringde och pratade med tillverkaren och de hade tydligen något servicepaket som man kunde montera över läckande avstängningsventiler tills det fanns möjlighet att byta dem.
Vad använder man för verktyg för att skruva bort locket? Huvudet är ju helt kvadratiskt?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 13 december 2010, 13:00:04 »
En stor skiftnyckel borde fungera
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #11 skrivet: 13 december 2010, 13:11:35 »
Bra, hade tänkt använda det, i brist på annat! Tack!
« Svar #12 skrivet: 13 december 2010, 17:41:03 »
Har du fått servicepaketet blev nyfiken hur det ser ut har haft läcka på en avstängning lämpligt att slippa byta Thumbsup
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #13 skrivet: 13 december 2010, 17:46:32 »
Beställde idag, bör komma imorgon. Återkommer!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 15 december 2010, 22:16:04 »
Ack topp och panntemp
