Författare Ämne: Vattenmantling av brasinsats  (läst 4614 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« skrivet: 24 november 2010, 16:44:32 »
Hej ,
Jag har en brasinsats (Brasspisen modell större) som fungerar finfint och värmer luften i vardagsrummet. Eftersom jag även har en acktank på 750 l till solfångarna funderar jag så smått på att byta till en vattenmantlad brasinsats med laddomat.
Ett mycket billigare alternativ är förstås att vattenmantla min befintliga kamin. Brasspisen har en helt plan ovansida (förutom där rökröret går ut). Se länk för mer info: http://www.bras-spisen.se/dokument/produkter.pdf
Min tanke är att svetsa ihop en 10 cm hög "låda" och helt sonika lägga den ovanpå kaminen. Volymen på lådan blir ca 20 liter. Tillopp i ena sidan botten och utlopp motstående sida toppen. Med lite snurr på laddomatpumpen samt termisk rörelse inuti lådan tror jag att jag kan undvika lokal kokning. Styrning av laddomat tänkte jag ha via rökgastemperatur.
Fungerar detta eller skall jag gå och köpa en ny insats direkt? Vad kan det tänkas bli för effekt? Nackdel eller fördel att tanken inte kommer i direkt kontakt med eldstad utan värmen skall först gå igenom spisplåten och sedan genom tank plåten?
Tacksam för lite kreativa synpunkter. MVH/Pjotor
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Vattenmantling av brasinsats
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 09:00:24 »
Det svåra är ju att veta om det är lönt. Det är ju visserligen småkostnader för att testa. Jag har precis köpt en vattenmantlad inbyggnads kasett. Jag vill kunna elda länge. Den jag köpge ger bara ca 3 kw ut i rummet om man isolerar den väl. I min går rören innen i kassetten precis ovanför elden. Det ger ju så bra effekt som det kan. Men att lägga en låda ovanpå undrar jag. Hur många grader håller den plåten på ovansidan jämfört med elden i kaminen? Fungerar gör de ju säkert. Men frågan är hur effektivt blir det. När man tänker efter så är det ju bara en extra plåt i mellan. Så kanske det blir hyffsat bra om det inte är för långt från elden. Är du duktig på att svetsa så kanska du kan få tanken att gå ner lite på sidorna och på ryggen. Så är det på min spis. Att bygga en vattenmantlad spis är ju direkt ingen raketforskning. Så med dina förutsättningar hade jag testat.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 10:24:11 »
Hej Mr Henke,
Det kostar ju inte så mycket att prova. Laddomat och rördragning kan jag förstås återanvända om experimentet inte utfaller till belåtenhet utan jag köper en ny insats istället.
Jo, jag har funderat på att dra ner tanken runt sidorna för att därmed öka värmeöverföringen. Skall fundera lite mer på det....
Skall även utföra ett litet experiment; placera en kastrull på toppen av kaminen med 1 l vatten i. Om jag mäter temperaturökningen borde jag få en rimlig uppfattning om den avgivna effekten.
Vilket fabrikat/modell har du köpt? Är det problem med sotbeläggning på vattenrören i kaminen? Har för mig att det kan bildas ganska mycket sot på rören i början av eldningen då det är ganska kalla.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 12:18:39 »
Jag köpte en som heter aquaflam. En ny spis med olika effekter på. Ser mycket trevlig ut jämfört med dom andra inbyggnadskassetterna som finns på marknaden. Mygind.se har blivit återförsäljare för dem. Gå gärna in där oxh kika. Jag har intehunnit installera den. Sot är ju ett välkänt problem då vattnet kyler rökgasen. Men den är fruktansvärt lätt att sota konvektorerna på(rören). Gör ett lite seriösare test kanske med ett lite större kärl på säg 10 liter. Ha en liten öppning för expansion bara. Tratta i och mät hur många liter och sen ställ den på braskaminen och ta tiden tills det börjar koka eller innan om du har en termometer. Sen kan du ju lätt räkna ut effekten.
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 12:56:20 »
Dom såg fina ut. Tyvärr lite för höga för att passa i en min öppna spis...
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 25 november 2010, 14:55:23 »
Jo den är ganska hög. 110 cm. Jag ska göra en inbyggnad i minerit skivor tror jag det blir. Men i en redan befintlig öppen spis blir det nog tufft. Jag har ju inget så mig spela det inte någon roll. Jag har bara en befintlig skorsten som tyvärr sotarn inte godkände häromdagen. Så detmfår blir rör/slang i den.
