Författare Ämne: Fläktkonvektor utan fläkt?  (läst 32085 gånger)
  • Antal inlägg: 31290
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2012, 18:57:15 »
Ska bygga en liknande till ett rum som har lite klen radiator och behöver lite mer värme på vintern.
Men frågan är om denna fläkt kan funka lika bra eller är det skräp?
http://www.jula.se/chassiflakt-med-temperatursensor-924649
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2012, 19:54:15 »
Köp så stor fläkt som möjligt och ställ ner varvtalet istället om den låter för mycket kan rekomendera en Papst fläkt dom är tysta har haft dom i några datorer.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2012, 21:50:02 »
Tänkte bygga en egen variant mot ett konvektorelement i garaget. Har någon koll på några effektiva billiga fläktar? Om de finns i 230V så är det extra bra.
Det finns massor av bra 12 V fläktar. Nackdelen med 12 V är att du måste sänka 220 V till 12 V men den stora fördelen är att du kan bygga det säkert!
Om du använder 220 V så får du problem med säkerhet och fundera ett tag på vad som kan hända när du skvätter lite vatten på fläktarna som sitter direkt monterade på ett metallelement.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2012, 22:17:19 »
Med 12v är det bara att bygga! Ska den blåsa ner eller upp?
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2012, 22:32:49 »
Dom funkar säkert bra. Dock är dom kullagrade, vilket ger lite mer ljud. De fläktar jag har är glidlagrade och designade för att vara extra tysta. Jag vet dock inte hur mycket bättre (eller sämre) dom är än 'billiga' (jag betalade 26:- styck för mina) kullagrade fläktar eftersom jag inte har nåt att jämföra med...
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2012, 22:33:49 »
Upp.
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2012, 23:11:26 »
Papst fläktar är tysta finns det tystare datorfläktar ?
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2012, 23:39:00 »
Papst tillverkar väl hundratals olika sorters fläktar. Jag tror inte att alla av dom är tysta... Dock är det väl ganska bra kvalitet på dom och det kan ju borga för att dom är tystare än motsvarande budgetalternativ.
Det finns massor av tillverkare som har specialiserat sig just på att göra tysta fläktar, så det går nog att hitta andra, minst lika bra, alternativ.
Mina fläktar är från Arctic Cooling och heter F8. Enligt specarna skall dom avge 0,3 sone, vilket du säkert kan räkna om till decibel. Dessutom har dom 6 års garanti...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Utloggad Lustig
« Svar #39 skrivet: 28 november 2019, 15:50:49 »
Purjo
Kör du fortfarande med dina elementfläktar?
Fungerar det bra?
« Senast ändrad: 28 november 2019, 15:53:21 av Lustig »
« Svar #40 skrivet: 28 november 2019, 17:32:28 »
Nej, jag har flyttat. Men fram tills dess funkade dom bra.
Fläktarna är överlämnade till nya ägaren, men jag har ingen mer info...
