Författare Ämne: Fläktkonvektor utan fläkt?  (läst 32085 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #15 skrivet: 03 december 2010, 10:42:27 »
Fläktarna är dom jag länkade till i svar #7 i den här tråden. Jag kör dom på 12V. Problemet är att det sitter varvtalsregleringselektronik inbyggd i fläkten, så drar man ner spänningen så stannar dom. 9V verkardom kunna gå på. Inte så stor skillnad dock. Nästa projekt blir en enkel pwm-styrning med en 555'a...
Vad tror du om en sån här?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #16 skrivet: 03 december 2010, 11:20:49 »
Nej.
Problemet är att det är moderna 4-tråds fläktar. varvtalsregleringselektroniken sitter i fläkten, för att reglera varvtalet skall man skicka in en 25kHz fyrkantsvåg på en kabel där pulsbreddsförhållandet bestämmer hastigheten.
Fläkten har en skyddsfunktion som gör att avsaknaden av denna hastighetsstyrsignal gör att fläkten går på full fart, vilket jag har utnyttjat...
Försöker man reglera hastigheten genom att sänka spänningen så kommer elektroniken att försöka hålla varvtalet uppe tills man kommer till en nivå då den helt enkelt stänger av (En liten hastighetsreglering kan man få till i intervallet 7,5-9V, men eftersom elektroniken försöker hålla uppe varvtalet så drar den potentiellt sett mer ström med minskad spänning och det kanske kan skada nånting i längden).
http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #17 skrivet: 03 december 2010, 11:39:21 »
Nej.
Dimmern jag länkade till är ju en pulsmodulator. Kanske inte rätt frekvens för att använda PWM-tråden, men motorn borde reagera? Spänningen förblir ju densamma.
« Svar #18 skrivet: 03 december 2010, 11:51:33 »
Jo, iofs... Många PWM-nätaggregat har ju en glättning på utgången för att utsignalen skall bli en någorlunda fin likspänning som varierar med pulsbredden, men det du länkade till är kanske simplare än så eftersom den är avsedd att kopplas till dioder.
Dessutom bukar dom flesta (vad jag har förstått) ligga på en frekvens på drygt 20kHz för att man inte skall uppfatta störande ljud ifrån dom.
Det kan vara värt att prova... Å andra sidan är det inte så svårt att slänga ihop en oscillator med en 555'a. Då kan man ju desutom styra pulsbredden med en termistor...
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #19 skrivet: 05 december 2010, 05:40:34 »
Pretty please med socker på, släng ihop två!  studs
Har du kvar fläktarna i drift? Har du nåt mer att säga om effekthöjningen? Ljudnivån? Kalla golvet?
Jag har ett underdimensionerat C22 3000x300 element som jag måste antingen befläkta eller byta ut mot ngt klumpigare (C33). Vi (hon) har svårt att bestämma oss för vilken väg jag ska vandra.  :-\
« Svar #20 skrivet: 05 december 2010, 09:56:39 »
Jo fläktarna jobbar på. Visst brusar det lite, men jag har sänkt framledningen till hela huset ca 2 grader vid -15, så jag är nöjd. Med lite temperaturberoende varvtalsstyrning kommer det att bli ännu bättre.
Vi har haft ett par dar med varmare väder (bara 8-10 minusgrader) då har jag ställt ner matningsspänningen till 9V, och det blir en markant ljudskillnad. Jag har dock inte kollat hur det påverkar värmeeffekten.
Enligt mina mätningar så blir delta-T ganska precis dubbelt så stor med fläktarna igång på max, så jag antar att radiatorns uteffekt fördubblas.
Edit: Det kalla golvet 'löste' jag genom att stänga en ventil bakom kyl/frys. Jag får öppna den till våren...
« Senast ändrad: 05 december 2010, 10:00:06 av purjo__ »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 18 december 2010, 13:25:01 »
Du har inte testat att vända luftflödet över huvud taget? Vore intressant att höra vad som förändras i mätningarna isf. och hur. Även om du upplever värmekomforten annorlunda vore intressant.
Kanske halva flödet uppåt, och halva nedåt? En avgränsning måste vara enkel att utföra.
« Svar #22 skrivet: 18 december 2010, 13:56:52 »
Nej, men det skall bli runt 20 minus igen till veckan. Då kan jag experimentera lite.  *vinkar*
« Senast ändrad: 18 december 2010, 13:58:52 av purjo__ »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 18 december 2010, 14:03:07 »
Skall bli spännande att följa Thumbsup
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 17 augusti 2011, 21:02:11 »
Hej hej.
Hur går det med fläktarna. Ändringar innan vinter?
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #25 skrivet: 17 augusti 2011, 21:38:01 »
Inget hittills... Just nu ligger dom nerpackade i väntan på säsongen. Med lite tur snor jag ihop en temperaturstyrd pulsbreddsmodulator...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 17 augusti 2011, 23:07:33 »
Tror du inte att du blir tvungen att strypa alla andra raddar pga just den med fläktarna ska ha för hög verkningsgrad?
Fast å andra sidan ökar pumpens COP om du minskar värmeuttaget? Eller?
« Svar #27 skrivet: 18 augusti 2011, 06:47:55 »
Den sitter sist på ena slingan, så det är inget stort problem att tempen ändras på just den radden.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #28 skrivet: 20 augusti 2011, 17:36:42 »
Har själv provat med en typ paxfläkt i källaren som blåser underifrån, funkar också rätt bra att få ut mer värme med.
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 17:40:03 av BiggerDigger »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #29 skrivet: 29 november 2011, 12:56:08 »
Läste denna lite halvdöda tråd - jag installerade en "Elementfläkten" för något år sedan. Läste då på lite för jag undrade varför de vill ha fläktarna under elementet. Slutsatsen som jag kan verifiera är att golven blir varmare om man fäster fläktarna under radiatorn och blåser upp golvets kalla luft via radiatorn. Dessutom blir värmeväxlingen effektivare då golvets kalla luft ger en bättre värmeväxling mot radiatorn.
Tänkte bygga en egen variant mot ett konvektorelement i garaget. Har någon koll på några effektiva billiga fläktar? Om de finns i 230V så är det extra bra.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
