Författare Ämne: Logger 2020 och Telia ADSL  (läst 3518 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 24 november 2010, 12:22:42 »
Läser följande i manualen för Logger 2020 angående direktanslutning till router.
Obs! I dagsläget krävs att du har statisk IP-adress från din internetleverantör för att du skall kunna använda internettjänsten E-logger.
Jag har Telia Adsl hemma. Vad kan hända om min IP-adress byts?
Är det någon som använder Logger 2020 på en uppkopling utan fast IP-adress?
Jag var precis på väg att beställa när jag läste igenom manualen en sista gång och upptäckte detta. Hoppas det inte sätter käppar i hjulen för mina planer.  :(
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Logger 2020 och Telia ADSL
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 13:21:44 »
Borde väl vara Rickard som svarar på detta, men jag kan iallafall verifiera att jag kör Logger 2020 uppkopplad mot internet.
Jag har ADSL med dynamisk IP-adress.
Står även i manualen att det räcker med fast DHCP.
Det kör jag med och det funkar utan problem och har så gjort sedan juli i år.
« Senast ändrad: 24 november 2010, 13:26:16 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 13:49:34 »
"fast DHCP" - Betyder det att du har samma IP-nummer hela tiden?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 15:00:07 »
Loggern klarar numera dynamiska IP-adresser.
Dåligt uppdaterad manual bara...
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 21:13:18 »
Mitt svar blir lite onödigt efter Rickards svar, men jag och manualen för Logger2020 avser att IP-adressen från den egna routern är statisk.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 24 november 2010, 21:49:02 »
Tusen tack allihopa!
En order är lagd. Spännande!  Thumbsup
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 21:14:20 »
Annars så hade man fått använda sig utav en dyndns.
