Författare Ämne: Brukar man löda presskopplingar?  (läst 6474 gånger)
« skrivet: 24 november 2010, 09:43:56 »
Jag hittade den här bilden på Mitsubishis sida för sina värmepumpsinstallatörer i England (http://domesticheating.mitsubishielectric.co.uk/for_installers):
Vad är det man vill symbolisera?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Brukar man löda presskopplingar?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 09:48:23 »
Haha!
Kul bild men inte fan är det så man brukar göra.
Tänkte först att det var press/löd men det ser ut att vara två pressändar.
Eftersom dom kör mycket med vatten mellan ute och innedel så kanske det var en frysning som åtgärades  ;D ;D
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 10:15:53 »
Lätt att garva när man tror sig veta. Lödkopplingar med solder ring ser lite annorlunda ut än våra vanliga kappilärkopplingar. Solder ring innehåller redan allt som behövs för lödningen. Tillför bara värme så är det klart
EDIT Stavfel samt förtygligande
« Senast ändrad: 24 november 2010, 10:19:44 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 10:25:39 »
Ungefär som ytmonterad elektronik alltså... Vad blir vinsten mot att tillföra lodet själv? Blir det bara snyggare med mindre spill, eller är det nån kvalitetsskillnad på själva fogen?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 10:29:20 »
Titta där, nån vill markera lite tydligen.  ???
Eftersom frågan var om man brukar löda presskopplingar så var det själbklara svaret nej.
Jag TROR mej veta det med säkerhet. Har du en annan uppfattning så hör jag gärna den.
Jag är helt säker på att du har rätt i övrigt och det verkar vara ett bra och smidigt system att använda.
/Raptor
« Svar #5 skrivet: 24 november 2010, 10:46:31 »
Det här hittade jag på Wikipedia:
"While less convenient than compression joints and less reliable than flux solder joints, they are useful when fitting in confined spaces and where single handed fitting is required."
Och en bild på hur den färdiga förbindelsen förväntas se ut (Mina kapillärlödningar är snyggare  8) ):
« Senast ändrad: 24 november 2010, 13:19:26 av purjo__ »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 11:33:01 »
En rätt bra jämförelse med ytmonterat.
Den stora fördelen är väl att rätt mängd lod tillförs (inte för lite), det kan gå lite fortare och att lodet tillförs inuti kopplingen vilket borde ge en jämnare vätning. grovrengöringen av kopparröret slipper man dock inte men man slipper "slabba" med lödfett.
För en glad amatör är det säkerligen en stor fördel
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010, 12:47:12 »
För er som vill se bilden så finns den länst ner på denna sida (eftersom jag ser en helt annan bild om hotlinking)
http://www.ultimatehandyman.co.uk/diy_plumbing_solder_ring.htm
Sen så slipper man tydligen inte att slabba med lödfett ändå enligt beskrivningen så jag ser denna produkt som tämligen meningslös förutom vid enhands jobb då men det brukar man kunna lösa ändå.
Purjo jag tror säkert dina kappilärlödningar är snygga , jag vill också påstå att jag har lite snyggare lödningar än de på bilden fast om ett proffs skulle se mina lödninar skulle han säkert garva i flera timmar  ;D
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 13:26:35 »
Jag uppdaterade länken till en annan, exakt likadan bild jag hittade på ett annat ställe...  ::)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 24 november 2010, 13:59:00 »
/Raptor
Mitt svar blev kanske lite väl spetsigt, ber om ursäkt för det  :-[
Och naturligtvis så löder man inte presskopplingar, iaf den ände som ska pressas.
PS fast det har jag gjort iaf med kopplingar till vårt sommarvatten. Hade slut på 28 mm löd så jag tod helt enkelt ur o-ringen ur presskopplingen och lödde. Inte så snyggt men tätt blev det.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 24 november 2010, 14:10:44 »
Svärmor har några liknande löddelar i sitt VVS-system installerat 1969 i Dalarna.
De flesta är vanliga kapillärdelar, men några 45-graders delar ser ut sådär.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #11 skrivet: 24 november 2010, 15:25:09 »
/Raptor
Lugna puckar och inga hard feelings.  Thumbsup
Nöden har ingen lag. Man tager vad man haver.
Du hade ju inte helt fel då man tydligen kan löda pressdelar  ;D
/Raptor
« Senast ändrad: 24 november 2010, 19:58:45 av Raptor »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #12 skrivet: 24 november 2010, 17:35:38 »
I ett annat liv, i en annan tid...
 lödde jag faktiskt sådana kapillärkopplingar när jag byggde om kåken i början av 70-talet. Det kom en gör-det-själv våg i slutet av sextiotalet, framförallt avseende bilar och hus. Kopplingarna marknadsfördes som "gör det själv anpassade". Problemet var att om man värmde förmycket/förlänge så rann lodet ut åt något håll. Och sedan var dom jättesvåra att löda eftersom ringen bröt kapilläreffekten.
 Proffsen körde med vanliga kapillärkopplingar som man fosforbrons-lödde. Blev billigare och säkrare. Kom ihåg en kompis som var röris, som skulle hjälpa mig. Han stirrade på kopplingarna med lodring som jag köpt, och så hårdlödde han dom med fosforbrons!
