Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Ang. Kompressortid?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ang. Kompressortid? (läst 15332 gånger)
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
SV: Ang. Kompressortid?
Svar #15 skrivet:
04 februari 2011, 14:12:32 »
Ja det är ju hel perfekt om man kommer så nära komfortvärme inne så man inte behöver använda inne givaren, så har jag inte lyckats blir ganska fort varmt i Tv-rummet och köket,
måste karske sätta tillbaka termostaterna på elementen för att reglera värmen i dessa rum.
Har pumpen kopplad till gamla pannan så den fungerar som volymförstorare...
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
Svar #16 skrivet:
09 oktober 2012, 18:29:45 »
Efter vad jag har läst i tråden här nu så borde jag ha fått till kurvan ganska bra på min daikin altherma. Känns konstigt att man ska ställa pumpen till att "gå hela tiden" och därmed få bra cop.
Men när den går nu så drar den mellan 3-5A. Vilket isig kanske inte är mycket för ett hus från -45 på ca 150m2?
Kommentera gärna
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
Svar #17 skrivet:
14 oktober 2012, 22:53:45 »
3-5A = någon kW. Låter som den går på i stort sett lägsta effekten och det låter bra. När det blir kallare drar den säkert mer.
Så här ser effektförbrukningen ut under en körning idag med ca 8 grader utomhus:
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
Svar #18 skrivet:
03 december 2012, 08:20:08 »
hoppas kunna kicka igång en gammal tråd =)
Vintern är här med sina 10 minus.
Min fråga är hur det ser ut hemma hos er i stugorna, Här hemma efter den första köldnatten som var på -9 så var det dryga 20 när vi vaknade dagen efter. vi brukar hålla oss på 21. Jag gick ner och kollade på pannan som då hade en framledningstemp på ca 36 grader då det var ca -7 ute.
Igår kväll när det återigen blev kallare ute och pumpen inte hade orkat jobba upp tempen i huset under dagen utan gick hela tiden utan hjälp av elpatron, då jag har ställt den på -10. Så sänkte jag elpatronen till -8 för att få upp tempen i huset till idag.
Och idag har vi ca 21 inne men pumpen går hela tiden fortfarande men elpatronshjälp, Den klarar inte mer än ca 35 i framledning vid -9 ute.
så hur ser det ut hos er? klarar pumpen era värmebehov eller kör ni även elpatron "hela tiden" nu med?
Vad jag har kunnat mäta mig fram så drar den ca 9A, vilket motsvarar ca 2kw. Går den för fullt?
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #19 skrivet:
03 december 2012, 15:11:44 »
Kollade pumpen i dag ute tep enligt pumpen -9,5 °C enligt loggen -10,3 °C inne temp mellan 21,6 °C och 20,3 °C går kontinuerligt utan el tillsats, men jag har sett att steg 1 varit inkopplat vid något tillfälle, framledning temp enligt pumpen 46,7 °C enligt loggern 45,7 °C returen enligt loggern 40,44 °C
Kör med innegivare ställd på 21 °C HYST 0,6 °C
Senast ändrad: 03 december 2012, 15:13:47 av lången
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
Svar #20 skrivet:
03 december 2012, 16:31:24 »
vårt hur är byggt -45 med nya fönster i källare och överplan. Ej isolerad källare men ska göras till våren, mäter ca 14 grader på yttervägg där så behövs nog =) totalt har vi ca 160kvm
Men vår pump klarar inte mer än ca 35 i framledning utan behöver ha hjälp med elpatron vid minus 10.
Har vi då för liten pump?
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
Svar #21 skrivet:
04 december 2012, 00:07:01 »
Lite eltillskott vid -10 ute är väl inget problem i södra sverige. Det blir ju bara några få dagar varje år. Längre norrut blir det mer eltillskott. Om det tyder på feldimensionerad pump eller inte är förstås en smaksak..
Här i Göteborg blev det inte kallare än -10 i går natt och jag har inte hört eltillskottet gå in än. Det heter ju eltill
skott
av en anledning. Det smäller rätt bra
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
Svar #22 skrivet:
04 december 2012, 20:57:47 »
Jag har fått en möjlighet att uppgradera utomhusenheten ifrån en ERHQ007 till en ERHQ008, något att satsa på? kanske klarar 42 i framledning?
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
Svar #23 skrivet:
07 december 2012, 23:40:19 »
Tja, det blir nog bättre om din nuvarande utedel är underdimensionerad. Men du får dels kostnaden för uppgradering, dels installationen och dels sämre beteende när det är varmt ute, om du inte har volymförstorare, feta element, eller liknande. Ställ det mot kostnaden för eltillsats lite då och då.
Jag skulle tro att en kilowatt hit eller dit på utedelen kan kvitta. Behöver du å andra sidan många fler kw så räcker inte uppgraderingen du funderar på.
Sidor:
Prev
Alla
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Ang. Kompressortid?
gäster: 1954
användare: 2
danghung
tyke
