Författare Ämne: ÄÄÄntligen  (läst 8328 gånger)
  • Antal inlägg: 19477
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #15 skrivet: 25 november 2011, 17:03:13 »
Klart det funkar att fylla på men varför trycka upp kärlet i taket när det finns plats. Att behöva fylla på med sportflaska anser jag vara en nödlösning när det inte går på annat sätt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #16 skrivet: 25 november 2011, 17:20:54 »
Jag anser alla sätt att fylla på vara nödlösningar förutom att dra fram brine byttan med enormpumpen Thumbsup
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #17 skrivet: 25 november 2011, 17:32:18 »
Tycker det låter krångligt för att fylla på en liter men du har ju timpeng så då funkar det  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #18 skrivet: 25 november 2011, 17:36:33 »
Timpeng?  Skulle ngn av mina kunder behöva mer sprit för att jag slarvade vid påfyllning så åker jag dit och fixar , utan timpeng ;)
Men ska du ha en skvätt  ja då blir det dyyyrt ;D
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #19 skrivet: 25 november 2011, 17:40:44 »
Förstår det  ;D
Utloggad Kylteknikern123
  • Antal inlägg: 13
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #20 skrivet: 26 november 2011, 00:45:06 »
hej
antar att det är rostfria rör och inte galvade?
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #21 skrivet: 26 november 2011, 17:45:10 »
Funkar det inte bra med galvat på brine ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #22 skrivet: 26 november 2011, 19:08:40 »
Det där är elförzinkat *vinkar*
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #23 skrivet: 26 november 2011, 20:04:50 »
Är inte det samma sak fast en sämre tunnare typ av galvanisering.
  • Antal inlägg: 31189
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #24 skrivet: 27 november 2011, 10:35:21 »
Det är exakt samma sak.
Förutom elförzinkning (galvanisering) så finns varmförzinkning där stålet sänks ner i ett bad med flytande zink, detta ger ett tjockare lager zink och anses ge bättre korrosionsskydd.
Men etanol-köldbärare är ju inte korrosiv så nog tror jag det ska funka (om rören kondensisoleras utvändigt förstås).
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #25 skrivet: 27 november 2011, 10:45:49 »
På vanliga gängstänger och bult är det stor skillnad på rostskydd mellan varmförzinkat och elförzinkat men jag använder dom i industri miljö är lite skillnad på hemma bruk inomhus. På industrin funkar det inte med elförzinkat rostar i stort sett bara man dragit dit bulten.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #26 skrivet: 27 november 2011, 19:26:00 »
Varmförzinkat fungerar som korrisionskydd. Elförzinkat är snyggt. Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #27 skrivet: 27 november 2011, 19:40:41 »
Koppar är snyggt elförzinkat billigt  *vinkar*
