Författare Ämne: Vattenburen golvvärme fungerar inte  (läst 26849 gånger)
Utloggad Linkan5
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 november 2010, 19:25:32 »
Har golvvärme i badrummet i källaren, med det är iskallt på golvet.
Det är varmt på rören fram till cirkulationspumpen och det är varmt på rören som går ut från den och ner i golvet.
Men returrören är iskalla. Pumpen surrar och går.
Kan det vara luft? Har luftat och det kom bara vatten.
Kan pumpen vara trasig fast den går? Låter inge illa eller så.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vattenburen golvvärme fungerar inte
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 19:28:57 »
Har det gjorts några ingrepp i värmesystemet på senare tid?
Inte ovanligt att installatörer kopplar in cirkpumpar o.dyl fel väg, kan vara nåt sånt om du just fått bytt nåt i ditt system.
Eller en ventil någonstans som är stängd.
Utloggad Linkan5
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 19:30:31 »
Har fjärrvärme och värmeväxlaren byttes i sommras. Flyttade in i fredags så jag vet inte så mycket om det.
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 19:37:49 »
Sök efter stängda ventiler och cirkpumpar som är inkopplade mot varann, där har du troligvis felet.
Finns det ingen temostat som styr golvvärmen?
Om den stryper så blir det ju inte heller varmt... men det har du väl kollat upp.
Utloggad Linkan5
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 21:16:08 »
Glömde säga att det sitter en termostat före cirkpumpen och jag jag har tryckt in piggen med en ploygrip och den fjädrar ut som den ska.
Om någon ventil skulle vara stängd så borde det väl inte komma varmvatten ända fram till pumpen?
Cirkpumpen sitter inne i badrummet och värmeväxlaren för fjärrvärmen sitter i rummet bredvid.
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 23:44:51 »
Det kan ju vara en kärvande ventil, men då brukar piggen inte komma ut.
Mer troligt är att cirkpumparna pumpar åt varsitt håll.
Ett vattensystem är ingen rymdteknologi, följ rören, kolla in pilarna på cirkpumparna, kolla ventilerna, ser allt Ok ut så är det ett mysterium som vi bara måste kunna lösa tillsammans...
Utloggad Linkan5
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 18:55:54 »
Ska följa rör och kolla pilar imorgon. Tog bort locket till pumpen idag, ser ut att sitta nån typ av spole eller transformator eller nåt, den var görhet och kablarna var helt bruna, är det normalt?
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010, 20:15:33 »
Cirkpumpar fastnar rätt ofta, och då blir de varma...
Öppna muttern på baksida motor och kolla om axeln snurrar, prova annars hjälpa den igång med en vanlig spårmejsel. (finns ett "mejselspår" i ändan av axeltappen)
Utloggad Linkan5
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 20:23:35 »
Märligt nog så finns det inget sånt på denna pump, synd att jag inte har nån bild på den. När man tar bort plastskyddet så ser man bara en transformator, går inte att se om axeln snurrar :S
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 24 november 2010, 20:41:17 »
Det låter på din beskrivning som att det är en sån jag har. En liten grundfos med ljusbrun kåpa? Eller röd?  Kåpan i plast sitter med en skruv? Och hela pumpen med en stor mutter. Den kan du inte se axeln på om du inte skruvar av pumpen. Har du acstängningsventiler på båda sidor så stäng dem och ta av pumpen. Går det så sätt ström på den och hjälp den igång. Dom fastnar jättelätt och har en svag motor. Så man måste ofta hjälpa igång dem om det inte används alltid.
Utloggad Linkan5
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 24 november 2010, 20:48:45 »
Kommer inte ihåg vad den heter med det är inte grundfors, den har en ljusblå kåpa i plast som sitter med en liten skruv, det finns inga avstängningsventiler förutom att det sitter en termostat före pumpen som man kan vrida av.
Vet inte om det räcker med att vrida av den för att kunna ta bort pumpen?
Utloggad Linkan5
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 24 november 2010, 20:55:49 »
Här kommer en bild
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 24 november 2010, 21:15:15 »
Det är den tpen jag har. Möjligtvis annat fabrikat. Tyvärr måste nog även denna pumpen lossnas så att du kommer åt skovel hjulet. Du kan ju stänga på shuntgruppen och sen har du små insex skruvar på returen på fördelaren. Räkna antalet varv när du skruvar in dom för att stänga. Skriv upp det för det har med injusteringen av slingorna att göra. När du sen skruvar av pumpen kommer det att komma lite vatten. Efter att du monterat det försök lufta så gott det går. Sen kör igång det. Du har kanske en automat avluftare på shuntgruppen?
Utloggad Linkan5
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 24 november 2010, 22:17:04 »
Nu är det så här att jag är inte nå kunnig om sånt här :P Shuntgruppen, vad är det? Men du på värmeväxlaren?
Returen på fördelaren?
Kanske lika bra att ta hem en rörmokare, det blir förra ägaren som får betala för han lovade att golvvärmen skulle fungera.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 25 november 2010, 12:27:15 »
Ja det är kanske säkrast. Men du kan ju såfall vad med så kan du det till nästa gång. En röris gör det blixtsnabbt så det behöver inte bli så dyrt. Om nu pumpen går att få igång. Om det överhuvudtaget är det som är felet. Även det ser ju en rörläggare nästan direkt.
