Författare Ämne: byta ut innerdelen i en braskamin.  (läst 7642 gånger)
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 23 november 2010, 17:29:19 »
Har en contura kamin som jag har märkt att själva innerdels plattorna eller vas som heter börjar se lite jackade ut allmänt slitna.
Alltså det är dom som nästan ser ut som en spånskiva men vet ej vad för material dom är gjort i. Kan man köpa bara dom ? Sotarn tar ju lös dom då han sotar. är det lönt att byta ut som eller är det bara att elda på tills dom börjar vittra sönder ordentligt? Mvh Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: byta ut innerdelen i en braskamin.
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 19:07:20 »
Att byta stenar för att de är lite slitna i kanterna är ingen ide
Men om de har genomgående sprickor eller om du tycker att de är för slitna så tveka inte att kontakta din lokala Contura återförsäljare för att beställa hem en ny uppsättning  till din kamin.
http://www.contura.se/kaminbutiker/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 19:55:50 »
Okej då får dom nog andvändas ett tag till för dom är ju inte några sprickor i.
Tack för det snabba svaret. :)
/ Daniel
