Författare Ämne: Intrimning Nibe F1245 samt radiatorer  (läst 9100 gånger)
Utloggad pd_jansson
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 18
SV: Intrimning Nibe F1245 samt radiatorer
« Svar #15 skrivet: 29 november 2010, 13:41:10 »
Okej så min pump orkar inte riktigt med säger du.
Jag gjorde en summering av installerad radiatoreffekt och kom fram till den är ca 10.5 kW vid 50/45/20 ºC. Jag har inte gjort denna summering tidigare då röris ska ha gjort det men det verkar som vi saknar ca 2 kW i vp effekt (1245-8) eller tänker jag fel?
Vad göra?
/Daniel
200m2 timmrat 2-vån trähus byggår ca 1900, tilläggsisolering, vedspis och 2st kakelugnar nedre vån, ca 10m3 ved.
Idag: Nibe f1245-8, 18 rad + handdukstork, igångkörd 101111.
Tidigare: direktverkande el, elförbrukning 15-20 000kWh.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 29 november 2010, 13:54:57 »
Vad göra?
/Daniel
Jag tycker nog att din anläggning verkar vara ok dimensionerad. Hur ofta är det -20 ºC i V-ås. Om du får till justeringarna och har möjlighet att elda lite vid svinkyla, så borde det inte vara några problem. Och några timmar eltillskott är ju inte heller någon katastrof, eller hur?
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad pd_jansson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 29 november 2010, 14:18:04 »
Ok du tycker att det verkar okej. Känns lite bättre att höra, började att ladda för en diskussion med röris (vi har inte betalat kalaset än så ska man ändra något så är det ju läge nu).
Eltillskott!? Hm ja man är ju lite allergisk mot detta, kanske för allergisk? Man kanske kan överleva det också...
/Daniel
Utloggad pd_jansson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 30 november 2010, 08:48:02 »
Lite hypotetiskt, vad är det som skiljer 8 kW mot 10 kW? Är det "bara" att byta ut kompressor modulen eller är det mer som skiljer?
/Daniel
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #19 skrivet: 30 november 2010, 08:54:29 »
Inställningen på överströmsskyddet måste justeras upp om du byter modul, sen skulle det kunna vara större KB-pump, men det kan du kolla i databladet.
Utloggad pd_jansson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 01 december 2010, 14:23:42 »
Inatt var det kallt, vp visade -18 och trådlösa mätare som sitter ett par meter från huset visade - 22. Var ju lite orolig för effekten på pumpen och att elpatronen skulle gå in tidigt men den klarade hela natten utan patron även om den fick jobba lite ;)
Känns som om dimensionering kommer att fungera bra och ikväll hoppas jag att vi kan koppla in innegivaren och börja elda igen. Mysigt att laga maten på vedspisen!
/Daniel
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #21 skrivet: 01 december 2010, 14:32:08 »
-22 ºC utan eltillskott Thumbsup
//2000
Utloggad pd_jansson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 02 december 2010, 11:44:08 »
Kopplade in innegivare sent igår kväll och den verkar fungera (se sista delen av grafen nedan). Igår eldades det i vedspis och kakelugnar och syns ganska tydligt då arbetstiden för vp väsentligt kortades vid ungefär lika utetemp. Framåt morgonkvisten när allt kallnat blir körtiderna för vp allt längre.
Innegivare är än så länge bara med och loggar temperaturen. Ska snart börja och labba lite kompensation så får vi se vad som händer.
Fortfarande 0 timmar i eltillskott!
/Daniel
