Författare Ämne: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9  (läst 8696 gånger)
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #15 skrivet: 26 november 2010, 21:12:06 »
Det stämmer det där med reflektorplåtar för slangen. Har fått veta att det är plåt i golven där det är risk för kallras sen är det nog ganska glest med plåtar. Ska skaffa en ir termometer och försöka få till flödena i slangarna ska man sträva efter ca 8 graders diff?
Kan man inte justera alla returer så dom är lika och sen strypa in garaget/pannrummet till önskvärd temp?
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #16 skrivet: 27 november 2010, 10:01:06 »
Problemet är nog bristen på värmespridande plåtar, inte felaktiga flöden. Svep med IR-termometern över golvet. Är det ojämn temperaturfördelning är det säkert det som är orsaken till att det behövs så hög temperatur. Är det sen mycket mattor på golven blir situationen inte bättre.
Alla returer bör vara lika om det inte ger problem med olika temperatur i rummen.
Utloggad Ludolf
  • Antal inlägg: 44
« Svar #17 skrivet: 28 november 2010, 20:04:18 »
Fredag kväll ökade jag flödet på den svala returen och den blev varmare samt sänkt kurvan till 4,0 innetemp är ca 23 grader inne nu -9 ute.
« Svar #18 skrivet: 28 november 2010, 20:58:01 »
Det låter lovande. Låt det gå helst två dygn innan nästa ändring görs (om det behövs). Det tar lång tid innan det blir temperaturjämvikt.
Den svala slingan, vilken del av huset värmde den?
Utloggad Ludolf
  • Antal inlägg: 44
« Svar #19 skrivet: 29 november 2010, 22:20:41 »
Ingen aning vilken del av huset den värmer. Har inte heller skaffat en ir termometer än men det ska göras så jag får lite koll på returen. Har resonerat lite med husägarna om plåtarna och kommit fram till att när/om dom gör om nått rum ut med golvet och dit med plåtar. Såg att cp:n till vb står på lägre tre är det nån vits att pröva sänka den och öppna på strypningarna?
« Svar #20 skrivet: 30 november 2010, 10:43:36 »
Det sparar kanske några tiotal Watt så det är en fråga om hur mycket arbete man är villig att lägga för ca hundra kronor per år i lägre elräkning.
Utloggad ivtglc7
  • service tekniker, ventilation
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 05 december 2010, 12:45:32 »
Hejsan..
Bor i samma område med ett likvärdigt hus med flytande golv.. Men har radiatorer istället för golvvärme. Min C7 körs på värmekurva 3,7 med innegivare installerad, har ett börvärde på den på 22grader.. Detta fungerar klanderfritt..
och knappt något tillskott behövs heller..
Hoppas du fått till regleringen på din men tycker det lät som en hög kurva för golvvärme..
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
