Författare Ämne: Max tillsats  (läst 6806 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Max tillsats
« Svar #15 skrivet: 23 november 2010, 17:19:30 »
Fråga.
Tillsatsen steg 1, ligger den verkligen på bara en fas?
Det borde väl gå lösa med 3 kW mellan två faser och vara optimalt om man vill ha så låg effekt/fas som möjligt?
När det gäller huruvida det går mer eller mindre el med hög maxeffekt på elpatron så är det definivt så att elförbrukningen blir högre om man har en hög maxeffekt på tillsatsen.
Anledningen är presis den som Strip beskriver, om det är kallt ute och du förbrukar mycket tappvarmvatten kommer elstegen att hoppa in betydligt snabbare med högre effekt om du tillåter t.ex. 9 kW max elpatron än om du kör med 3 kW som max.
Man visst, precis som både Strip och jag skrivit så kan det i extremfallet bli så att den låga maximala tillsatselen gör att huset blir kallt om du har hög tappvarmvattenförbrukning i kombination med extremt kallt väder, kallare än DUT.
Problemen med hög tillskottefekt kan man komma runt lite genom att öka gradminutkravet för att eltillskott skall gå in, men man riskerar ändå alltid att det går lite mer el för att bibehålla maximal komfort.
Valet du har att göra är alltså maximal komfort till varje pris, eller minimal energiförbrukning - och riskera att få typ 1 grad kallare än du vill inne när utetempen ligger lägre än DUT.
Att öka tillskottseffkten om en köldknäpp håller i sig är inte så svårt.
PÅ sid 22 i installatorshandboken http://iframe.nibe.se/epi/iframes/F1245.asp?user=#står det om eleffekten. Effekt stegen behöver inte hoppa in snabbare för att mer effekt finns tillgängligt man kan ställa hur många gradminuter det ska vara mellan stegen vet inte hur många det finns men gissar på att dom ligger på 1 kw.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Max tillsats
« Svar #16 skrivet: 23 november 2010, 17:27:30 »
Fantastiskt att Nibe kan reglera så exakt, men oavsett om du reglerar det med gradminutssteg eller en maxbegränsning så kvarstår samma frågeställning: Finns det fördelar (förutom snabbheten i legionellakörningen) i att tillåta högre tillsats-effekt om systemet kan ticka av gradminuter med den lägre tillsatsen? Jag tror Rickard svarade på den frågan nyss: Bättre komfort vid extrema förhållanden.
SV: Max tillsats
« Svar #17 skrivet: 23 november 2010, 17:48:58 »
Nej (förutom komforten då...).
  • Antal inlägg: 36657
SV: Max tillsats
« Svar #18 skrivet: 23 november 2010, 17:55:20 »
Smurfen har rätt i att man kan styra hur fort stegen hoppar in, så det behöver inte bli ett problem, problemet är dock att inga installatörer petar i inställningarna, och default värden är rätt aggresiva, så i en värmepump med default värden för tillskott och en hög maximal effekt riskerar man få eltillskott även om det är långt ifrån så kallt ute att det närmar sig DUT.
Nibe och thermia hanterar detta lite bättre än IVT och CTC, men trots allt finns risken vid t.ex. stort tappvarmvattenuttag då värmepumpen får arbeta länge med tillverkning av tappvarmvatten, kanske t.o.m i flera omgångar för att nå börvärde.
