Författare Ämne: Godkänt med rörpress i vägg?  (läst 8823 gånger)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 22 november 2010, 14:50:09 »
Hej, vet någon var jag kan hitta dokumentation rörande pressrördelar i mellanvägg?
Så vitt jag vet är det godkänt att lämna en press inuti en mellanvägg men det måste ju finnas dokumenterat någonstans.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 15:26:08 »
Det handlar väl mer om typgodkännade än typen som sådan. Men jag tror inte att det finns någon presskoppling på den svenska marknaden som inte får döljas.
Fast det var något försäkringsbolag (Folksam?) för några år sedan som hade en hel del synpunkter på dolda skarvar (oavsett modell)
EDIT: Det jag skrev handlar om pressdelar för koppar. Vad som gäller för t.ex AluPex har jag dålig koll på.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 15:42:47 »
Tycker det låter farligt att lämna en presskoppling i en vägg skulle inte vilja ha så hemma tacka vet jag en lödning Thumbsup
ändrat till presskoppling
« Senast ändrad: 22 november 2010, 15:54:24 av smurfen72 »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 15:44:19 »
Samma här.  Thumbsup
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 15:46:27 »
Tycker det låter farligt att lämna en klämkoppling i en vägg skulle inte vilja ha så hemma tacka vet jag en lödning Thumbsup
Nu är det ju inte klämkoppling det handlar om utan press.
Press är godkänt för dolt montage om inte reglerna ändrats.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #5 skrivet: 22 november 2010, 15:53:25 »
/Raptor
Menade presskoppling skrev som en klant huvuddunk
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 19:48:27 »
A.4 Fogar på rör
Fogar på rör ska vara placerade så att de är utbytbara och så att ett eventuellt läckage från
fogen kan upptäckas omedelbart. Detta gäller oavsett om fogen är typgodkänd för icke
utbytbar förläggning.
Fogar i lägenheter eller motsvarande ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda
inbyggnader eller i kopplingsskåp.
Utrymmen för rörkopplingar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha
vattentät botten och vara försedda med dränering med tillräcklig kapacitet. Dräneringen
ska mynna på plats där man omedelbart kan upptäcka ett eventuellt läckage och där
utläckande vatten inte direkt orsakar en skada. Installationsschakt med utrymme för rörkopplingar
eller kopplingsskåp ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för reparation
eller byte av fogar. Serviceöppning ska inte vara placerade i en våt-zon (se avsnitt C).
http://www.vvsforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=3248
Kan det vara någe som bringar klarhet i frågan?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 11:20:43 »
I det här fallet kommer det ner rör från tak som sedan viker av in genom väggen, pressarna hamnar i mellanväggen.
Det går ju att se pressarna då det är ett väl tilltaget hål gjort i väggen men kan ju bli att man sätter igen det senare.
Detta handlar om en vanlig mellanvägg i ett hus, ca 200mm tjock, typ trä.
Har en besiktningsman som anmärker på det om undrar om det är tillåtet.
« Svar #8 skrivet: 23 november 2010, 11:26:43 »
Har för mej att det är skillnad på värme rör och tappvatten rör men är osäker Sc:,h
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010, 13:58:08 »
Raptor, du har ingen aning om var det går att läsa om detta?
Jag har hört ryktesvägen att det är ok men tyvärr hjälper inte det i detta läget!  :-\
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #10 skrivet: 23 november 2010, 14:21:59 »
Ja, Geberit MaPress är typgodkända för dolt montage. Gäller säkert fler fabrikat. Dock inte för ingjutning har jag för mej.
Får inte länkarna att fungera. Geberit har Sitac godkännande ligger på sin hemsida för Mepla och Mapress. De jag hittade nu gäller tappvatten men borde även finnar på värmesystem.
Som sagt är det säkert fler tillverkare som har godkännande.
/Raptor
« Senast ändrad: 23 november 2010, 14:31:02 av Raptor »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #11 skrivet: 23 november 2010, 14:42:45 »
Ringde för säkerhetsskull till Ahlsell och frågade och samtliga som dom bär i sortimentet är godkända. Alltså A-collection och Geberit Mapress.
/Raptor
« Senast ändrad: 23 november 2010, 15:27:37 av Raptor »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 23 november 2010, 14:51:40 »
http://www.geberit.se/geberit/inet/se/wcmsse.nsf/files/usr-pdf-Sitac%20Koppar%20Tappvatten%200963-99%5B1%5D.pdf/$file/Sitac%20Koppar%20Tappvatten%200963-99%5B1%5D.pdf
Fast SITAC godkännandet verkar ha gått ut. Det kan finnas ett nytt men hittar inget på deras hemsida
Det enda beviset om typgodkännande som fortfarande är giltigt är Mepla
« Senast ändrad: 23 november 2010, 14:58:04 av utopiazz »
