Författare Ämne: Placera ackumulatortank utomhus  (läst 6118 gånger)
Utloggad pastro
  • VVS konsult
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 17
  • Ägare till en Nibe 640p
« skrivet: 22 november 2010, 13:58:40 »
Vad tror folket om att placera ackumulatortanken utanför huset. Vintertid blir ju förlusterna höga, men då är också produktionen så låg ändå.
En idé är att gräva ner tanken. Oroar mig dock för att isoleringen skall bli fuktig och då i princip värdelös.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Placera ackumulatortank utomhus
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 14:04:41 »
Är det en tank för solfångare? klart det går att gräva ner och isolera men det låter kanske inte som den enklaste lösningen annars ska det väl funka att ha tanken utomhus gäller att isolera bra annars blir det stora förluster.
Utloggad pastro
  • VVS konsult
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 14:08:26 »
Japp, det är för solfångare jag tänkt mig.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 15:51:51 »
Bygg ett låtsasdass med hjärtfönster och allt.  ;D
Isolerar du som ett normalhus så är det klart att det fungerar.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 16:25:47 »
Förutom förlusterna så är det ju frostskyddet som du måste ta hand om...
Att frostskydda hela volymen i tanken blir en dyr historia och alternativet
att varje höst tömma tanken för att fylla den med nytt vatten igen på våren
kommer att förkorta livslängden på tanken dramatiskt. Det brukar nästan alltid
gå att hitta en placeing inomhus om man anstränger sig...
Jag ritar visserligen just nu på solfångare med tank utomhus, men det är för Afrika  ;)
« Svar #5 skrivet: 27 november 2010, 21:08:31 »
Bästa stället för en ackumulatortank borde vara inomhus! Då får man nytta av förlusterna. Förslag: i badrummet, man bör ju ha golvbrunn i samma rum.
