Författare Ämne: hur justera push 12? yttre och inre ring under täcklock?  (läst 4479 gånger)
Utloggad saikare
  • Stad/land: sandviken
  • Antal inlägg: 7
får ingen bra värme i golvet nu..har en push 12..men under täcklocket sitter en insex skruv..finns det en till där? har nån bild och kan visa?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: hur justera push 12? yttre och inre ring under täcklock?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 13:46:54 »
Den yttre sexkanten är på 4mm och stryper flödet mot primärkretsen (huvudstammen)
Den inre sexkanten är på 2,5mm och öppnar by-pass, används vid en-rörssystem. Denna sitter innanför den yttre ringen. Du behöver använda en lite längre 2.5mm för att nå denna, genom 4mm hålet.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 13:52:24 »
Glömde nämna, per standard står balanseringsventilen (nr9 i instruktion) att blanda in minimalt från primärkretsen. Denna kan du vrida för att "shunta in mer". Pröva att ställa den 45 grader så skall det nog bli bättre.
Varning om du ställer den 90grader öppnar den fullt mot primärkretsen, dvs 100% av flödet är från framledningen , detta kan medföra att ev. slitage på cirk pumpen i sekundärkretsen om termostaten stänger helt, och ingen cirkulation kan uppnås.
Utloggad Hydraulgubben
  • Antal inlägg: 2
Jag har samma problem som författaren. 4 mm insex och 2,5 mm insex går inte att skruva var för sig - de följ åt. Hur ska de vara på ett tvårörsystem?
Villa från 1936
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 20:39:30 »
Om du har två-rör skall den inre insex 2,5mm vara skruvad i botten, medsols till stop. Detta innebär att ventilen INTE släpper igenom något direkt till returledningen, utan hela flödet går in i golvvärmen.
Börja med att skruva den lilla 2,5mm insexnyckeln i botten, ev följer den yttre ringen med det gör inget. Därefter tar du en 4mm insex och skruvar ut den yttre ringen, motsols till stopp. Då har du fullt flöde mot primärkretsen, och allt går ut i golvvärmen, dvs. ingen sk.kortslutning i ditt två rörssystem.
(Om du efter installationen får för lågt tryck i andra delar av ditt radiatorsystem eller lågt tempraturfall över ventilen kan du strypa golvvärmekretsen genom att skruva in den yttre 4mm ringen till lämpligt flöde)
  • Antal inlägg: 2
Hej o tack för ditt svar. Då är jag med på hur ventilen fungerar. Dock så kärvar de 2 (2,5 mm o 4 mm) tydligen mot varandra. Om jag skruvar 2,5 mm i botten (medsols) och därefter skruvar 4 mm motsols så följer 2,5 mm med ut. Har du någon skiss på hur de ser ut invändigt? Det kan ju vara så att det är en O-ring mellan dem som kärvar.
Villa från 1936
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 17:50:22 »
Det är inte ett fel den inre sitter gängad i den yttre och skall följa med. Den yttre ventilen är ihålig och gängad. I denna sitter den inre ventilen. Om den inre ventilen öpnas släpps en del av framledningen direkt igenom ihåligheten ut i returledningen. Den inre ventilen  fungerar som en plugg i ett rör, där röret är den yttre ringen
Utloggad jabba77
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2011, 22:50:11 »
Hehe precis det jag själv strulat med under dagen, tog ett tag innan jag fattade att den satt gängad i den yttre ventilen, synd man inte såg detta tidigare ;D
Men nu vet man Thumbsup
