Författare Ämne: Lägga klinker innan golvvärmen är testad?  (läst 7835 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 22 november 2010, 07:35:14 »
Vi har gått och väntat på rörmokaren så att han han ansluta golvvärmen innan vi lägger klinker (så att vi ser att det är tätt).
Idag pratade jag med han, och han menar att man inte gör så - man lägger klinker först och sen sätter man på golvvärmen, annars spricker fog och fix.
Någon som vet om det här stämmer?
Det är LK golvvärme vi lagt, limmade frigolitplattor med PEX-slang.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Lägga klinker innan golvvärmen är testad?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 07:51:47 »
Hur mycket cementmaterial ligger ovanför plaströren?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 07:55:36 »
Ingenting. Skivorna är lagda ovanpå golvspån, och klinkers ska monteras direkt på golvvärmeskivorna. Sådana här är det vi lagt:
http://golvvarmebutiken.se/catalog/product_info.php?cPath=33_34&products_id=101
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 08:08:04 »
Detta system har jag aldrig monterat.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 08:33:26 »
Ok. Har du något tips generellt? Brukar man göra som han beskriver?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #5 skrivet: 22 november 2010, 11:24:25 »
Vi gjorde klart golvet i badrummet utan att testa värmen - den väntade vi med i en månad innan den kördes igång! Klart man kan testa innan klinker om man vill, men då ska den kallna och vara kall i en månad innan man kan använda värme igen! Eller vilken tid som nu föreskrivs...
COP 3,4
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 11:28:34 »
Man ska såklart inte sätta på värmen, men att trycksätta och täthetsprova slingorna ser jag det som självklart att man gör innan, annars får man ju riva upp klinkret igen om det skulle läcka nånstans.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 22 november 2010, 11:51:49 »
+1  Thumbsup på den. Alltid trycksätta innan övergolvet läggs annrs får man bara riva upp det om det läcker
Att inte trycksätta innan golvläggning är både för rörisen och er en osäkerhet. Om ni nu lägger golvet innan, vems är ansvaret om det läcker? Är det rörisen som knäckt röret eller är det ni själva som trampat sönder röret?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 21:01:44 »
Trycksätt med luft och manometer?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 24 november 2010, 21:22:15 »
Skulle aldrig lägga golvvärme utan att kolla att det funkar/är tätt innan man lägger på resten. Tror att rörisen känner sig självsäker eftersom han säger som han gör och tar en genväg. (det gjorde jag med och det funkar, men då hade jag gjort allt själv, och visste  ::) skulle inte haft någon annan att skylla på) Det är en stor skillnad om man lejer bort jobbet, vem tar ansvaret och kostnaden om det finns en läcka om golvet är färdigt? Hur mycket strul kan det inte bli? Jag skulle vilja påstå att när man lagt golvvärmen, vatten eller el, så kollar man att det är ok innan man fortsätter. Allt annat är inte seriöst. Som hos en granne som lejde bort hela golvjobbet med golvvärme (el) Det funkade inte! Hur roligt är det då?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 24 november 2010, 22:36:18 »
Lägg plattorna istället för att krångla med trycksättning.
Man behöver inte oroa sig för allt.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 25 november 2010, 04:40:01 »
El golvvärme mycket lättare, ohm mäta mellan varje moment, de håller på och bygga vårt hus nu, vad jag vet så har de inte testat golvvärmen än, nästa veckas kopplas vattenburen elpanna in pá slingan..
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #12 skrivet: 25 november 2010, 09:23:44 »
Koppla in vattenburen elpanna på el-slingan  Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #13 skrivet: 25 november 2010, 09:35:32 »
En ångturbin med generator förmodligen.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #14 skrivet: 25 november 2010, 11:30:41 »
*ler* Elburen Vattenpanna
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
