Författare Ämne: Radiatorproblem  (läst 3279 gånger)
Utloggad micraracing
  • Antal inlägg: 34
Radiatorproblem
« skrivet: 21 november 2010, 19:28:53 »
Jag har problem att justera in värme på radiatorerna.
Har värmepump sedan mars-10, har ett gammalt hus med högtempsystem grova rör.
Jag har nu monterat nya radiatorer i källaren, och även golvvärme i hallen (Push 12).
i tillbyggnaden på markplan har jag en radiator som är nästan iskall, och där är det1-rörsystem.
Enda stället jag kan strypa på returen är radiatorerna i källaren och golvvärmen.
Kan det bli stopp i en radiar så att man måste renspola den?
Jag har haft lös termostaten och nålen går att röra.
Hjälper det att strypa på termostaterna? Man ska ju helst ha alla termostater fullt öppna då man har VP.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Radiatorproblem
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 21:00:51 »
Prova först att tillfälligt stänga alla 2-rörs radiatorer och golvvärmekopplingar och se om den sista i 1-rörsslingan bli varm?
Blir den det är det inte stopp.
Då kan du prova att justera in övriga 2-rörsradiatorer och golvvärme så det blir en tempskillnad på minst 5 ºC mellan tillopp och retur.
Är du osäker så kan du köpa en billig IR-termometer på Classe samt svart tejp att mäta på.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Radiatorproblem
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 21:03:44 »
Hej, vatten tar enklaste vägen. Jag tror att din kalla radiator med klent rör helt enkelt är minst gynnade radiatorn i systemet, och i samband med dina ombyggnader har du gett vattnet nya härliga motståndsfria vägar att strömma. För att få vattnet att strömma i den kalla radiatorn igen måste du strypa de andra raddarna. Det låter som att ditt värmesystem är lite "lapptäckigt". Jag föreslår att du tar bort alla termostater, inskaffar en IR-termometer på Clas Ohlson, tejpar iso-tejp på in och utgående rör på alla raddar. Sen kör du värmepumpen "manuellt" en längre stund genom att tvångsköra cirkpumpar och kompressor. Efter en kvarts drift mäter du in- och utgående temperatur på alla raddar samt rören innan/efter golvvärmeshunten. Då kan du få en ganska bra bild av balansen i systemet. Återkom sen med en skiss med temperaturer och hur systemet ser ut, så kan du säkert få vettiga förslag här på var du behöver strypa och hur du ska göra det. En del jobb blir detta för dig, men å andra sidan så finns det en del pengar att tjäna på att ha ett hyfsat balanserat system när man har vp. Är du inte sugen på att lägga ner detta jobb så kanske det är läge att ta in din installatör och betala för en balansering och lite nya injusteringsventiler.
  • Antal inlägg: 34
SV: Radiatorproblem
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 20:33:42 »
Tack för svaren, blir att fara på classe ohlsson.
stängde alla termostater på gammla systemet samt golvvärmen,
då fick jag lite temp på stora1-rör radiatorn, så det är nog så att det
går för tungt i den slingan.
SV: Radiatorproblem
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 20:50:58 »
Antagligen måste du också öka farten på cirkpumpen (om det inte är en Thermia Optimum).
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Radiatorproblem
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 09:39:47 »
Håller med om att det säkert kommer sluta med att cp behöver justeras för att nå en bra vb-diff, men vis av egen erfarenhet tycker jag att micraracing ska isolera ett problem i taget. Jag har själv Optimum, och kom först efter ett bra tags skruvande på att det nog vore bra att stänga av den funktionen under injustering, för att så att säga ta itu med ett isolerat problem i taget. Mao, jag tycker du ska ställa cirkpumpen på ett fast värde och sen försöka skapa balans i radiatorsystemet, med vettigt flöde och ungefär samma skillnad mellan ingående och utgående temp på samtliga raddar. Har du bara uppnått detta så kan du sen justera hastigheten på cirkpumpen för att uppnå ett bra totalflöde över hela värmesystemet, balansen kommer ändå finnas kvar.
