Författare Ämne: 1 år med 1215-7  (läst 6756 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
1 år med 1215-7
« skrivet: 09 augusti 2005, 21:15:32 »
Nu har de gått ca 1 år sen ja körde igång och så här ser de ut
VP timmar        2166
VPstarter         6100
TS eltillskott        14
Elförbrukning tot med hushållsström ca 14000 kw
Hur verkar det??
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2005, 07:31:42 »
Lite samma fråga här.
9 månader sedan pumpen startades första gången och följande står att läsa i tavlan:
VP timmar  1409
VP star ter 3495
TS timmar        7
Elförbrukningen totalt ca 7000 kW.
Lite huvudräkning ger antal att starter/timme =2,5
Undrar hur många starter/ timme som anses vara ett ok medelvärde??
Misstänker också att jag har något fel med periodiska uppvärmningen av varmvattnet(NIBE 1210-7).
Jag har haft sänkt perioden till 1 dygn (norm 14 dygn) i ca 2 veckor nu, men TS tiden är ändå den
samma (7tim) och jag har försökt följa med pumpen dygnet runt för att kolla när den periodiska varmvatten-
uppvärmningen slår igång. No action från pumpens sida i den saken...  Sc:,h
Någon som upplevt samma på sin NIBE??
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2005, 16:35:31 »
Diskuterade med Nibe idag angående periodiska uppvärmningen av VV. Kretskortet skall tydligen förnyas! :'(
/Mosse
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2005, 19:17:06 »
? Vad menar du? 'förnyas'
Ska du få ett nytt kort eller?
Berätta mer! (allt)
Jag är i samma sits!
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2005, 20:45:28 »
Jag kolla just loggen och den höjer till 65 var 14 dag som inställt...men just varje höjning tar ju bara ca 15 min och styren räknar väl bara hela timmar och då kan de ju gå ett tag innan den rfäknar opp 1 tim.
Polaris
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2005, 10:29:49 »
VP timmar  1409
VP star ter 3495
TS timmar        7
Jag tycker inte att starter/drifttimme under ett helt år är ett särskilt intressant värde. Drifttimmar/start är kanske lite mer intressant (här: drygt 20 min). Men inte heller det säger väl särskilt mycket om man slår ihop värden från både sommar och vinter. Drifttimmar per start ska vara en hög siffra under den allra kallaste perioden men blir oundvikligen lågt på sommaren. Om man tar ett genomsnitt på både sommar och vinter blir det som att ha handen i frysen och foten i ugnen: i genomsnitt rätt lagom ;)
Antalet starter per dygn vill man oftast (både sommar och vinter) minimera. Så läs av oftare och eller börja logga med dator :)
De goda slutsatserna man kan dra är väl de låga antalet tillsatstimmar för er båda, det tyder på anläggningar som inte är underdimensionerade.
Svaret på frågan "om det blev bra" är förstås - för de flesta - skillnaden mellan tidigare förbrukning och nuvarande.
Polaris
Låter som en förklaring.
Christian (som tyvärr inte loggar vv-temp)
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2005, 13:51:29 »
Nä kanske lite dumt att räkna på det sättet. Men som tidigare sagt så vill man ju ha så få starter som möjligt på pumpen. Jag får väl ta och skaffa lite loggutrustning för att börja kolla, justera och optimera.
Alexander,
Periodiska förhöjningen av VV fungerar inte som den ska, det är något fel i styrenheten, så jag fick ett nytt kort som jag inte hunnit byta ännu. Jag hade mina aningar när jag kollade att TS tiden inte ändrat något sedan pumpen startades första gången. Så jag ändrade intervallet till 1 dygn och tog sovsäck och thermos med till VP för att kolla dygnet runt när/om den slår igång(Manuell loggning ;)). Mina misstankar var sanna så jag kontaktade Nibe.
Alexander återkom gärna med utredning över ditt problem och om det löst sig.
Polaris,
därav sovsäcken och thermosen...
/Mosse
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2005, 13:56:11 »
Så att jag förstår:
Säger du att Nibe säljer pumpar  där legionella hanteringen inte fungerar?
Skottpengar på sådant !
Hmmmm
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2005, 18:25:24 »
VP timmar        2166
VPstarter         6100
TS eltillskott        14
Hur verkar det??
Polaris
jag har snart haft min NIBE 1215-8,5 igång i 11 månader.
jag tycker själv att min varmvatten produktion skapar onödigt många starter& korta drift tider, så jag ska fixa det genom att byta varmvattenberedare. vid värmeproduktion tycker jag att jag ligger på en bra balans mellan starter / drift tider.
på ca 11 månader så har jag:
VP timmar        2162
VPstarter         4468
så jag tror at du har en pump som jobbar normalt, dock så går det säkert med lätta medel att få ner starterna, med tanke på att jag själv har så många färre.
  • Antal inlägg: 31282
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #9 skrivet: 02 september 2005, 15:23:50 »
Min 1215-5 har efter 10 månader följande värden:
VP starter: 3984
VP timmar: 2834
TS timmar: 27 (varav 12 första dygnet innan kollektorn anslöts)
En mindre VP ger tydligen fler drifttimmar men färre starter...
Utloggad CarMan
SV: 1 år med 1215-7
« Svar #10 skrivet: 02 september 2005, 17:29:58 »
VP starter: 3984
VP timmar: 2834
en mindre pump har färre starter för den får jobba längre under varje start. driftstimmarna har men husets energi åtgång att göra & storleken på pumpen, så där stämen inte din teori. ingen här har ju likadant hus.
