Författare Ämne: Ny skatt på solenergi (solceller) i Tjekien  (läst 4236 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 21 november 2010, 11:53:21 »
Tjekien har infört en ny lag mot eolenergi dvs en ny skatt mot solceller. I Tjekien tycker man att att priset för el skulle öka för mycket på grund av el från solen. Även i Slovakien har man infört en lag mot solceller vad jag kunde läsa ....
http://diepresse.com/home/wirtschaft/eastconomist/611217/Energie_Tschechien-zieht-die-Solarnotbremse
Vad tycks ?
« Senast ändrad: 21 november 2010, 11:55:19 av Ewald »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Ny skatt på solenergi (solceller) i Tjekien
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 12:15:53 »
Det borde väl räcka med att man tar bort subventionerna. Utan subventioner blir det bara entusiaster och tekniskt intresserade som installerar solceller i liten skala och de få kW det blir frågan om kan inte ge några problem.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 17:56:37 »
Det var bar en tidsfråga innan detta skulle hända.
Och alla som fått bidrag för att montera solceller får kanske se upp så de inte får betala energiskatt på en teoretisk framräknad max produktion per år.
Samt att taxeringsvärdet plussas på med ett antal % för panelerna.
Tror fler länder i Europa kommer att införa skatter mot solceller framöver.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 18:49:23 »
Jag är nog inne på Rolands tankebanor, slopar dom subventionerna kommer all kommersiell verksamhet med solel att upphöra. Så de borde vara det snabbaste och effektivaste sättet att slippa dyr solel.
Men jag tror att det egentligen är en helt vanlig tidningsanka, skapad av nån journalist som (som vanligt) inte har full koll.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 17:21:01 »
Nu har jag läst de underliga nyheterna från Tjeckien. Mycket generösa statliga garantier
på priset per levererad kWh har gjort Tjeckien till ett Klondyke för stora solelanläggningar.
Stora landområden har köpts upp, även av utländska investerare, och omvandlats till mycket
lönsamma solelparker tack vare de statliga subvensionerna. Att man inför en skatt istället för
att bryta sitt löfte om garanterat (högt) elpris beror bara på att staten i det fallet inte kommer
att drabbas några skadeståndsprocesser från företagarna, som ju faktiskt har ett avtal med staten.
Såvitt jag kunde läsa så skulle pengarna omfördelas till elbolagen. 160 miljoner Euro per år
förs över från solanläggningarna till traditionella elleverantörer. 1.034 MW är totaleffekten på
solanläggnigarna och 1450 företag som leverar solel drabbas av den nya skatten.
Misstaget var förstås införandet av subvensionen från första början och troligen har man satt
prisgarantin på solenergin helt oberoende av att när solen lämnar som mest så är elmarknadspriset
på el som lägst. Staten skall inte blanda sig i på detta vis. Det leder alltid till att skattepengar
hamnar i fel fickor.
Märk väl att nyheten inte handlar om privatpersoner som gör el för eget bruk...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 22:12:48 »
Hej !
Nja, det löner sig ju knappast att göra el för eget bruk.
I Österrike t.ex. blir el subventionerad om man säljer den. Man säljer i princip el från solen och köper el från el bolagen till ett billigare pris.
Så var det för några år sen.
Som alternativ kunde man också få subventioner på anläggningen (36 % var det vad jag minns).
Vad jag vet hade dock de enskilda delstaterna olika regler.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 22:16:40 »
Att producera el via solceller löner sig väl bara om man inte har tillgång till el på ngt annat sätt. I Östrrike är det mest stugor i "fjällen" ...
I syd-öst Asien kan det löna sig. Där finns det oftas inget el nät i glesbygden. SOm alternativ producerar man oftas el via diesel aggregat. El från solen är ett bra och billigt alternativ jämfört med el från diesel aggregat
