Författare Ämne: Byte av dator  (läst 3270 gånger)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
Byte av dator
« skrivet: 20 november 2010, 09:45:15 »
Har bytt dator
Saknade kopplingen på baksidan så jag köpte en usb till rs232 kabel
hittar inte givarna!
Vad har jag gjort för fel*?
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
  • Antal inlägg: 19498
SV: Byte av dator
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 10:50:13 »
Har bytt dator
Vilka givare?
SV: Byte av dator
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 10:52:48 »
Hittar du RS232-porten?
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
SV: Byte av dator
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 11:01:05 »
Var skall jag leta efter den?
är det i maskinvaran du menar
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Byte av dator
« Svar #4 skrivet: 20 november 2010, 11:03:19 »
virtuell COM-port???
Com port nr?
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
SV: Byte av dator
« Svar #5 skrivet: 20 november 2010, 11:08:26 »
Ja jag har fått usb serial port com3 och skrivit in det i logger programet
SV: Byte av dator
« Svar #6 skrivet: 20 november 2010, 11:23:26 »
Vad är det för givare? Vad läser du av dom med för program?
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
SV: Byte av dator
« Svar #7 skrivet: 20 november 2010, 12:10:38 »
Temperaturgivare.
Lämpömittari
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Byte av dator
« Svar #8 skrivet: 21 november 2010, 01:13:05 »
Du måste någonstans i programmet (Lämpömittari), ange vilken COM-port som du kopplat givarna på. Jag har inte sett Lämpömittari, så jag vet inte var o hur.
Men först måste du ta reda på vad COM-porten heter. Kör du Windows (?) kan du få problem med att den får nytt nummer varje gång du kopplar in och ur USB-adaptern.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
