Omröstning
Som rubriken, men läs första inlägget innan ni lämnar ert svar.
<17 grader
18-20 grader
21-23 grader
23-25 grader
>26 grader
Författare Ämne: Hur varmt har ni inomhus?  (läst 32207 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 19 november 2010, 22:39:04 »
Räkna bort rum där ni eftersträvar någon form av särtemperatur, exempelvis sovrum, dusch med flera. Omröstningen avser ett vanligt rum, såsom vardagsrum, arbetsrum, kök eller liknande.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Hur varmt har ni inomhus?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 22:42:44 »
oj det blev svårt.. mellan 20-21 ºC Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 19 november 2010, 22:47:56 »
Ja, jag inser att det kan upplevas som ett ganska stort temeraturspann i samma alternativ, men svara då det alternativ där ni helst hamnar.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 19 november 2010, 22:58:53 »
Jag ser när jag tittar att jag dessutom har ställt frågan lite fel, det borde vara 17 grader eller mindre, samt 26 grader eller mer.
Dessutom så skulle jag velat veta var F** man hittar tecknet för grader :o
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 november 2010, 23:08:03 »
Det gör du väl längst till vänster i raden ovanför där du skriver inläggen:  ºC Thumbsup *roflmao* osv
Mvh Raffen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 19 november 2010, 23:10:44 »
Alt + 167
erp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 19 november 2010, 23:11:15 »
jaha ºC jag ºC var  ºC upptagen  ºC med  ºC att  ºC leta  ºC på  ºC tangentbordet  ºC.
Men tack Raffen, nu kan jag börja missbruka det i varje inlägg Thumbsup
 ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 19 november 2010, 23:13:13 »
Är bara tvungen att testa Erp´s tangentbordsalternativ också ºººº
Klockrent Thumbsup, men inte lär jag komma ihåg detta till nästa gång :-\
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 23:16:29 »
Ja Erps lösning fungerar bra också, men glömmer du den så kan du isf använda forumets tecken för grader istället och bara ta bort C:t så blir det precis samma sak. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 23:45:38 »
Ett lätt sett att skriva grader är ( alt+248 släpp)
Ser ut så här °
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 20 november 2010, 08:10:50 »
Vi har stort spann på temp, strax över 18gr i sovrummen på övre plan, 20.5-21 i kök och vardagsrum,, och i hallen olidligt varmt! Ibland över 30gr!
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 20 november 2010, 11:30:34 »
varför har ni 30 ºC i hallen ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 20 november 2010, 11:50:45 »
Hej Sutarn!  Ja det beror väl på att han har Nocrian där som blåser rakt ned i hallgolvet om jag har förstått det hela rätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #13 skrivet: 20 november 2010, 17:38:31 »
Mvh Raffen.
ok. han får väl öppna upp dörrarna till anslutande rum då  ;D
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 20 november 2010, 19:14:29 »
Kan inte bli mer öppen planlösning, men tvinga varmluft nedåt.. Resultat därefter..nedräkning, snart över..
  • Dot gäster: 3293
