Författare Ämne: 1 år med värmepumpen!  (läst 20623 gånger)
admin
admin
Re:1 år med värmepumpen!
« Svar #30 skrivet: 22 september 2004, 21:31:12 »
Kanske får starta prylskola!
Hushållselförbrukning under 10000 kWH/år tyder på att man inte odlat sin prylmani tillräckligt  ;D ;D ;D ;)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #31 skrivet: 22 september 2004, 21:49:32 »
Prylar är trevliga - trots att de måste skötas. Men om de leder till hushållselförbrukning över 9999 kWh/år bör man omvärdera sitt leverne. Vi som lever här i industristaterna är inte de enda som vill använda energi och annat som påverkar naturen.
En anledning att anskaffa en värmepump är att söka spara jordens resurser och ändå leva gott.
Spara lite av jordens resurser till barnen och barnbarnen
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #32 skrivet: 22 september 2004, 22:25:15 »
Vi får se vart vi är om 10-30 år. Läste nyligen, kommer tyvärr inte ihåg källan, att man klurat ut ett sätt att köra dagens kärnavfall med oöverskådliga lagertider "ett varv till" på nått vis, utvinna mängder med energi och få ned lagringstiden till (återigen, reservation för dåligt minne) ca 200 år, då ÄR det inte "så" jäkla länge det måste ligga nedgrävt längre....
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #33 skrivet: 23 september 2004, 00:09:57 »
Hurra regn i jämtland o trönderlag såg ni flommen som Hells Angels hade genom huset!
snustorrt här hela sommaren o hösten .
Egentligen i 3 år men nu fylls det på lite, resten av landet har ju skapligt men vatten här fattas det tex 5 meter mot normalt i våra stora magasin!!!
stackars Rickard förresten vi spammar sönder hans loggsida helt  :-[ :o ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #34 skrivet: 29 september 2004, 20:59:45 »
Mätte några strömtjuvar idag med fluken:
Nätagg runt datorerna, har 2 datorer, en laser, en bläckstråle, 2*surround, en flatskärm en vanlig skärm, scanner. Slog av skärmar, datorer endast nätagg igång. Drog 70w vilket blir ca 500KWh per och 400 spänn. Jag som har en huvudbrytare för allt till datorerna, VARFÖR använder jag inte den. Losat 800:- på de två åren jag bott här.
Surroundförstärkaren till TV:n är nästa tjuvdj..el, den drar 75w i standbyläge=650 KWh/år eller 500spänn. Slår jag av den, drar den ändå 20w för en liten röd diod på framsidan.
Däremot att lämna videon i standby istället för att stänga av gör bara 30KWh om den får stå i standby hela året.
Dags att byta kyl och frys oxå (från -83), inte mätt men läst instruktionen, jag vet, förbjudet för oss killar men jag har ingen effektmätare, så fick läsa mig till förbrukningen 1,2KWh/dygn resp 2,3KWh/dygn.
En sak är säker, en eller ett par effektmätare ska inhandlas.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Dunde
Dunde
« Svar #35 skrivet: 10 oktober 2004, 01:17:28 »
Har också kutat runt med CO:s elmätare för att hitta "strömtjuvar" :).
Hade i källaren en gammal kyl/frys för lite extra "braattha" förvaring, upptäckte att den drog 18 watt fast en inte gick  :o???.Det visade sig att kompressorn har ett värme element för att värma oljan i kompressorn om man förvarar skåpet i ett ouppvärmt utrymme.  :o. Det gamla skåpet kostade nästan 1000 kWh/ år att köra.
Så ut med med det gamla och in med nya frächa prylar med A-klassning så kan man lungt somna om! ;D
Självklart har en bra kylkompressor värme (vevhusvärme) i kompressorn. Det förlänger livslängden på kompressorn enormt.
