Författare Ämne: 1 år med värmepumpen!  (läst 21907 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:1 år med värmepumpen!
« Svar #15 skrivet: 20 september 2004, 09:27:48 »
Inget ont om dig ME, men om man bara förbrukar 4000 kWh i hushållsel så lyser det inte i så många fönster om natten.   (om ens i något  )
VAD då lyse på natten när jag sover, så mörkrädd är jag inte :)  Och motorvärmare används inte :( har inte fixat en bra lösning för att styra av och på  för den biten. Vill ha en strömbrytare inne och ev skall det kunna gå att köra med timer (som man har inomhus).
Skall räkna om hushålls elen och revidera min förbrukning, tror att jag kommer att hamna under 4500 kwh i år.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 20 september 2004, 13:21:38 »
Jag glömde en energifälla till, den nämndes här förrut.
infravärme!!
En ganska rolig historia från i höst.
En änka på byn klagade på att det var så varmt i hennes "pensionärskuvös".
Trots höst o kalla nätter var det för varmt inne i den hon förstod inget!!!! När solen tittade fram gick det inte vara där
Hon klagade för sonen som kollade när han hälsade på, vad var felet!?
jo båda infravärmarna gick för fullt, dom hade sprakat på i månader. Det blir nog en snygg elräkning  :o
Sånt som inte används många timmar drar ofta försumbart med ström, många tror att tex bastun kostar skjortan, men ofta körs den inte mer än tex 1 t/vecka, det blir inte mer än 300 kwh/år!! dessutom släpper man ju ut värmen när man bastat klart!!!
bryggare/vattenkokare är oxå nästan försumbara trots mycket hög effekt!! men korta drifttider.
Värre då med grannens gamla kvicksilver utebelysning som lyser nästan dygnet runt pga kasst skymningsrelä.
125w* 20t/dygn i säg 6 månader .
Tacka vet jag en 15w lågenergi med inbyggt skymningsrelå, osså en 500w vid garaget med rörelse/ir givare, som lyser nån minut!!
ME for (energy)president!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #17 skrivet: 20 september 2004, 14:41:20 »
Har också kutat runt med CO:s elmätare för att hitta "strömtjuvar" :).
Hade i källaren en gammal kyl/frys för lite extra "braattha" förvaring, upptäckte att den drog 18 watt fast en inte gick  :o???.Det visade sig att kompressorn har ett värme element för att värma oljan i kompressorn om man förvarar skåpet i ett ouppvärmt utrymme.  :o. Det gamla skåpet kostade nästan 1000 kWh/ år att köra.
Så ut med med det gamla och in med nya frächa prylar med A-klassning så kan man lungt somna om! ;D
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 20 september 2004, 15:50:57 »
Vi kanske ska köpa mätprylen som man kan sätta mellan elprylen o uttaget o kolla.
nån sa att den kostade ca 150:-  hos clas olsson
Hur kunde du tro att jag saknade en sån Bertil  :o :o :o
Den drar väl för övrigt ström den med....
När jag varit gräsänkling har jag provat snåla med mina elpryttlar, men jag kommer inte under 25 kWh/dygn ändå - det indikerar en minsta elförbrukning om 9125 kWh/år... När jag snålar.
Jag fattar ingenting.
Jag skall ta en ny sväng med min elmätare och mäta upp alla mina kontinuerlig elförbrukare så återkommer jag med mer info när jag fått kläm på det hela.
Vad jag kommer på nu är:
Datorerna.
TV
Kyl/frys
Frysboxen
Alla smålampor
som står på för jämnan (ja det finns en kvinna i huset ;) )
Videobandspelarna
Stereon
Dvd
mobilladdarna
Laddaren för de uppladdningsbara batterierna.
Trädgårdsbelysningen
Golvvärmen i toan
 :o :o :o (5 m2 som är på året runt, går dock inte så ofta, temp ca 27 grader. Jxvla golvklinker, skulle aldrig satt in det  :-[ )
Belysningen i ekonomidelen, glöms ofta på när vi (läs barnen) hämtar nåt ur frysen. Om alla lampor tänds drar de ca 150 W. (det är ju trendigt med halogenspotar nu...)
Diskmaskin
Torktumlaren
Tvättmaskin
Bastun
Avfuktaren
Det finns säker mer som jag inte kommer på just nu, men när man ställer upp det så här så tycker jag inte att det är så konstigt att det går lite hushållsel...
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 20 september 2004, 16:07:00 »
Vilken kille, jag är utan, måste investera!!!!!!!
Du har förträngt en del antar jag.
Poolen pump/belysning.
motorvärmarna.
infravärmen (erkänn du har säkert)
Golvvärmen tar nog uppåt 1000 kwh/år!? golvvärme sparar tyvärr inte energi!!!!! (114 watt i snitt tar den nog)
kanske den tar mycket mer ( låna hem ampértången) annars får du låna av mig jag har två! Du kanske ska sätta en elmätare på golvvärmen!!!
avfuktaren  kring 500 kw?
Det som kommer nu är rörelsedetektor i alla rum som används sporadiskt. tex förråd toa mm.
I offentliga lokaler lyser det ofta dygnet runt på såna ställen.
men en kommun här testade (säger inte vilken) dom fick riva bort sitt, lyset slocknade ju på kontorsrummet (man måste ju röra sig oxå). det funkade inte  ;D ;D ;D
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #20 skrivet: 20 september 2004, 16:08:18 »
Rickard,
Bara i krypgrundsavfuktaren har du väl nästan 1000 KWh/år?  ???
I och för sig väl investerade pengar.  :)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
admin
admin
« Svar #21 skrivet: 20 september 2004, 16:21:26 »
För snål  :o , så där gick du bet!
913 kW/år, har fast timmätare på värmeelementet...
Har en  :P
Funderar starkt på att investera i ett gäng såna.
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 20 september 2004, 16:46:21 »
Sist jag var på elaffären hade dom armaturer med inbyggda rörelsdeckare.
 Inne i butiken körde dom en den tändes när kunderna passerade, den fick bra uppmärksamhet!!
Nu har jag oxå börjat ökenvandringen. mera folk i huset från i Söndags 4 personer till.
Nya prylar
handdukstork
avfuktare i källarn
mekanisk frånluft ska det bli ( fläkten på skorstenen)
2 bilar.
div drivor med otroliga elpryttlar.
byggt om vvb så att jag kan spetsa med 60l beredare.
Ligger just nu på 9800kwh i total årsförbrukning (1 lght tom sen i våras).
Gissar att det stiger till ca 15.000 kwh om ett år.   :'(
men "ungdomarna" ska själva betala all el  ;D
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #23 skrivet: 20 september 2004, 18:49:32 »
4500 kWh/år! hur fxxn bär man sig åt.... ??? klart imponerande, går väl åt många stiarinljus och kortlekar ;)
här är lite faktiska siffror (årsförbrukning) från vårt lilla hem och då finns det bara hydroforen som är äldre än 4 år!
Objekt
POOL
2409,0
Dator 1
1068,7
TV+Video+DVD
933,0
Torktumlare
779,4
Kyl/frys/is
660,4
Frys
578,3
Tvättmaskin
509,9
Ugn
474,6
Loggdator
419,6
Hydroforpump
329,2
Diskmaskin
305,3
Spis
142,6
S:a   8611
Det var tänkt att det skulle komma en så himla fin tabell, men jag gick bet på tabellfunktionen :P
I alla fall så är alla värden uppmätta värden för oss och vår användningsprofil av prylarna, det enda jag räknat fram på märkeffekt är poolen.
Som ni ser så saknas rätt många förbrukare, så 4500 kWh får anses som världsklass, tar tacksamt emot förslag, gillar dock inte kortspel 8)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 21 september 2004, 00:33:12 »
riktigt kul här finns det ett helt gäng som har koll.
Måste nog köpa mätprylen hos co.
Diskmaskin tyckte jag "låg" lågt. dom ger ju värme som ett mindre kärnkraftverk!
Hydroforpump
329,2
jag tar 150:-/år av grannen vi håller strömmen till pumpen (gemensam anläggning). han frågar alltid om det räcker jag har sagt att det kvittar jag kan ändå inte skinna dig så det går leva på  ;D    jag klockade o gissade lite på antalet starter fick fram ungefär nåt som du.
att dator och tv med tillbehör drar nästan lika mycket som allt annat (poolen borträknat) det lät bedrövligt!
Men du räknar med massor med timmar på dom då?
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #25 skrivet: 21 september 2004, 03:03:08 »
Glöm inte handdukstorkar, cirkulationspumpar och takfläkt...
Vi ligger på 11500 per år inkl hushållsel med vår gamla IVT Greenline Puls 4.(Jodå, den lever än]
Tyvärr vet jag inte hur mycket som är bergvärme, elpatron och hushållsel repektive.
När ni räknar på hushållselen, räknar in varmvatten då eller debiteras all produktion från VP under "Uppvärmning"?  :P
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #26 skrivet: 21 september 2004, 09:25:41 »
Det blev så när jag mätte under en längre tid och inte kollar på märkeffekten, (användarprofil) sen är det en ny rackare med värmeväxlare osv inbyggt, diskmaskinen mätte jag under ca 2 månader!
Många timmar? vet inte, men den står stand by när den är "avstängd" och det kostar i längden!
I mitt fall ingår handukstork, varmvatten under uppvärmning och är inte med i hushållselen.
Det vore kul att se en liknande uppräkning av verklig förbrukning på diverse förbrukare från fler, så man kan se hur snett man ligger på detta
Varmitek TBR 10
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #27 skrivet: 21 september 2004, 09:32:24 »
Har inte än hunnit räkna ut förbrukningen men i går hade vi en top notering (stor tvätt dag) med 14kwh och det skulle ge 5110 kwh/år tror att snittet liger runt 12kwh/ dag numera, fast vissa dagar har vi haft under 10 kwh fast vi är hemma   ;D ;D.
Hur man gör laga ingen mat !!, när regeringen tänder lampor släcker du dom, inden standby på videon, tv'n, drar ut sladden till kylskåpet när du inte använder det. mm.....
Nä jag vet inte riktigt hur vi gör men släcker lampor (lågenergi variant nästan överallt) Det är ingen ide att ha tänt där man inte är :)  är dålig på att använda motorvärmare, det är iallafall säker besparing på elen iallfall.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #28 skrivet: 21 september 2004, 15:34:56 »
Jag har ju inte haft min bergVP I ett år men iallafall sedan 1/7 ( 82 dgr).
Jag har förbrukat totalt 1309 kwh
Pumpen har gått 85 timmar, ca 2,2 kw ger ca 187kwh.
1309-187=1122 kwh hushållsström totalt, ca:13,7 kwh/dygn vilket skulle ge 4994kwh/år.
Detta med gamla kyl/ frys, en EXTRA frys, en dator som går hela tiden! 3 tv I standby-läge, video, dvd
torktumlare mm.
Jag vet att förbrukningen kommer att stiga under vintern men alla stora förbrukare finns ju med redan nu, utom motorvärmare (ca 150dgr, 2kw 3 timmar ger 900kwh/år). Har svårt att tro att jag hamnar över ca 7000kwh/år.
Jag får återkomma med exakta siffror efter 1 år med bergvärme
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #29 skrivet: 21 september 2004, 22:36:40 »
Skulle faktiskt tro att jag ligger kring 5000 kWh,  ...bara jag får UPP de däringa undermätarna också nån gång så slipper jag tro   ;D
« Senast ändrad: 21 september 2004, 22:39:20 av Norrlänningen »
Allt går, det är bara olika svårt
