Författare Ämne: Kalla radiatorer på övervåningen  (läst 6722 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 19 november 2010, 08:46:39 »
Det börjar bli lite kallt ute. Och nu är det lite kallt på övervåningen. Har feta gamla sektionsraddar på entréplanet som är kopplade som tvårörssystem. På övervåningen är det enrörssystem med klena panelradiatorer, slingan går från ett avstick i mitten på tvårörsslingan. (Jag vet, sniket, men det var inte jag som byggde till övervåningen...) Hursomhelst, värmebalansen under/övervåning har funkat bra sedan bytet till vp i april, antar att det beror på att skalförlusterna varit så små att värme hunnit flytta sig uppåt i huset från nedervåningen. Nu blir det dock som sagt var kyligt där uppe. När jag känner på sektionsraddarna i nedervåningen är hela raddens bredd varm, lite svalare nedtill, som det ska vara. Men panelraddarna däruppe är bara varma i den sidan som är närmast kopplet. Och sista radden på slingan är inte varm alls.
Min tanke är att det är ett minimalt flöde i enrörsslingan, och att det lilla varmvatten som kommer upp kyls av redan i första radden, och att jag behöver strypa på raddarna där nere för att få ett bättre drivtryck till övervåningen. Tänkte dra fram IR-termometern och börja med detta, men vill kolla med er som kan så att det inte finns något annat det kan vara? Något annat jag kan utesluta innan jag börjar skruva?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kalla radiatorer på övervåningen
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 09:11:56 »
Jepp, du är på rätt spår.
1-rörsystem kräver oftast lite högre flöde för att det ska funka bra.
Du kan behöva både strypa på radiatorerna nere och öka på flödet på cirkpumpen för att få det att funka.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 19 november 2010, 09:22:54 »
Cirkpumpen är Optimum-reglerad, men jag hoppas att balansen mellan över- och undervåningen inte påverkas alltför mycket av att drivtrycket från cirkpumpen varierar lite grann. Den relativa fördelningen mellan slingorna borde ju ändå vara konstant, enligt formeln Flödet=Drivtryck/Motstånd. Jag har svårt att tänka mig att motståndet ska ändras nämnvärt och på olika sätt i slingorna pga mindre justeringar i cirkpumpens drivtryck.
« Svar #3 skrivet: 19 november 2010, 09:35:37 »
I så fall behöver du bara strypa lite på radiatorerna nere så sköter Optimum själv om det där med att justera cirkpumpen.  Thumbsup
Men stryper du på några radiatorer så blir ju flödesmotståndet högre just där.
« Senast ändrad: 19 november 2010, 09:38:14 av Carl N »
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 19 november 2010, 13:55:20 »
Hmm, har nu sprungit runt med IR-termometern som en galning hela förmiddagen, ett par fönster öppna och värmepumpen på konstant gång. Tror att jag har identifierat ett ganska stort problem: För att jag ska få tillräckligt flöde på övervåningen för att alla raddar däruppe ska bli varma, måste jag tokstrypa sektionsraddarna på nedervåningen. Det som händer då är att cirkpumpen går på 100% hela tiden, men ändå inte klarar att hålla deltaT 8°, utan istället runt 10-11°... Det verkar alltså som att resistensen i övervåningsslingan är såpass stor, att jag måste öka resistensen i nedervåningsslingan jättemycket för att balansera slingorna, vilket får till följd att den totala resistensen i systemet blir så stor att cirkpumpen inte klarar att hålla det flöde som kompressorn behöver... Känns inget bra just nu, vad ska jag göra?  :-\
« Svar #5 skrivet: 19 november 2010, 14:45:19 »
Ojdå, det tar emot men en extra cirkpump på enrörsslingan är kanske det som krävs.  :'(
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #6 skrivet: 19 november 2010, 14:51:11 »
Är du säker på att övervåningens radiatorer är fullt öppna?
Det bästa är nog att öppna alla fullt och börja om från början.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 19 november 2010, 15:11:50 »
/Raptor
Jo, de är öppna, så öppna som nu enrörsraddar kan vara, de tar ju bara en del av flödet från slingan medan en del går förbi i kopplet. Men det finns ingen strypventil och termostaterna är borttagna och stiftet motionerat. Kan det totala motståndet i övervåningens slinga påverkas av hur mycket som går direkt i kopplet? Antar att det blir mindre motstånd om man låter så mycket vatten som möjligt gå vidare direkt i kopplet utan att gå genom radden, men då får man å andra sidan ingen värmeavgivning... och tokhög retur... =kortslutning...
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 15:18:59 »
Ajdå, det låter ju inte så lattjo. Men alternativet att dra om en massa rör är inte heller så kul. Blir det bra med en cirkpump till när enrörsstammen sitter som avstick mitt på undervåningens tvårörsstam? Är det inte risk för backflöde på nedervåningens raddar som är bortanför avsticket (tror jag läste nåt sånt i ett annat inlägg här i dag om golvvärmeavstick med egen cirkpump som gjorde att två raddar blev kalla)? Skulle det hjälpa om jag sätter dit en shunt på avsticken för övervåningen istället? Eller ska man ha nån slags bypass eller backventil?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 15:31:50 »
/Raptor
Du är säker på att du inte har förinställning/strypning på termostatventilerna som är instrypt efter beräkning för avgiven effekt? Om du inte har det eller du har det men alla är fullt öppna så är det tyvärr så som CN skriver. Tryckfallet är för högt för tänkt flöde.
/Raptor
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #10 skrivet: 19 november 2010, 15:42:56 »
Jag är inte säker på om det finns förinställning på radventilen. Någon annan som vet, bifogar bild, det är ett TA-koppel
« Svar #11 skrivet: 19 november 2010, 16:20:12 »
Om flödet blir för högt i enrörsslingan så kan det bli backflöde i radiatorerna nere, det gäller att dimensionera den extra cirkpumpen rätt för att det ska funka.
Jag kan tänka mig att det är lite svårt att räkna på så en shunt är kanske att föredra.  :-\
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 19 november 2010, 20:53:12 »
Sökte lite på nätet och hittade en beskrivning av en shunt på Floorés sida. Av den lyckades jag tolka ut att för att en shunt ska funka så måste tryckskillnaden mellan primärsidans tillopp och retur vara större än 4 kPa, denna tryckskillnad ska genereras av primärsidans cp, alltså i mitt fall Optimum-pumpen. Har inte en aning om hur mycket 4 kPa är, finns denna tryckskillnad mellan avsticken på ett tvårörssystem med värmepump?
« Svar #13 skrivet: 20 november 2010, 07:28:51 »
4 kPa är samma som 0,04 bar eller ca 0,4 mVP, om det stämmer så ska optimums CP lugnt fixa detta.
Men det brukar gå att få en shunt att "hjälpa till" med primärflödet till den.
