Författare Ämne: Bredband, vilken hastighet?  (läst 4479 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 08 augusti 2005, 23:19:13 »
Eftersom det finns så många kloka människor här på forumet tänkte jag dra nytta av den samlade kompetensen för en fråga som inte rör värmepumpar.
Idag började jag min semester och i och med detta en övergång från Ferrari till moped i fråga om uppkopplingshastiget. Jag har alltså ett vanligt modem hemma vilket kan upplevas som något långsamt.
1. Vilken hastighet behöver jag. En och annan skiva i månaden lär man kanske ladda ner vad det lider.
2. Vilken operatör ska man välja?. Är helkund hos Telia både vad gäller hemtelefon och mobil och har aldrig haft några problem. Belalar gärna en slant för lite bättre kvalité. Har förstått att Telia är snäppet dyrare än övriga.
Vad är er erfarenhet av t ex support. Detta kan vara viktigt för mig då jag inte är nån "baddare" på datorer.
Kan man byta till en högre hastighet under en bindningstid om man tycker att den man valt är för långsam?
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Bredband, vilken hastighet?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2005, 23:22:42 »
Kolla först om någon av dina nära grannar har en trådlös router. Om grannen nyttjar sin linje relativt lite kanske han vill ha någon att dela månadskostnadrena med.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2005, 23:27:24 »
Vad är en router? Säg till när du slutat skratta!
Jag tror inte jag kan dra någon nytta av min granne utan detta får jag nog reda ut själv. Tack för ditt snabba svar!
// Jarl
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2005, 23:33:21 »
En router gör att flera datorer kan kopplas ihop, t.ex. till internet. Om routern även fungerar trådlöst kan du gå omkring med din trådlösa laptop hemma eller t.om. låta grannen koppla upp sig om han också har en trådlös dator.
Alla datorer kan göras trådlösa.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2005, 13:07:06 »
Om det bara är någon skiva i månaden så klarar du dig lätt med 0.5Mbit, men kruxet är att har man väl börjat ladda hem saker är det lätt hänt att det blir mer, mycket mer. Tycker nog du ska kika på de som har 8Mbit eller mer.
Telia är väl ett säkert val, men dyrt. Glocalnet tar 249kr/mån för 8Mbit. Har det själv och är nöjd med stabiliteten (och suporten, om man ringer vid rätt tid vill säga)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #5 skrivet: 29 december 2005, 22:28:47 »
Så var det gjort!
Installerade idag bredband från Telia. 2MB blev det till slut. Verkar räcka bra till att surfa runt här på forumet vilket i princip är det enda jag håller på med sedan barnen "somnat in" som min kompis uttrycker det.
// Jarl
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #6 skrivet: 29 december 2005, 22:47:27 »
bredbandsbolaget 24mbit
IVT greenline HE C7
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 30 december 2005, 22:44:20 »
Tänkt den som kunde få bredband!
Bor ca 3mil utanför Sundsvall efter en europaväg, ska väl inte räknas som glesbygd iaf?
telestationen finns inne på byn ca 3km från mig, den är inte utbygd och telia kan inte svara på när det ska ske. huvuddunk
Inte nog med det i sommras grävdes det fiberkabel efter vägen (E14) ,kabeln ligger ca 30 meter från vårat hus.
Det går inte att koppla in sig på linan här för att det bara är en transportsträcka, nere på byn svänger fibern in och bildar ett lokalt nät, detta motverkar i sin tur att telestationen blir utbygd som jag fattar det. huvuddunk
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 31 december 2005, 19:32:12 »
Sälj huset och flytta!  ;)
Till BYN  studs studs studs *vinkar*
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2006, 00:09:32 »
sssss Rickard  bara retas...
Byn är det Stöde? på ett ungefär?
Här oxå har dom ställen tex jättenära Östersund, där är det stopp pga av att dom inte får bidrag där. Men i pyttebyar går det.  :o
Men om det kommer "riktigt" bredband, brukar Telia komma med ett ADSL erbjudande blixtsnabbt. Här har det varit ett jättebråk om det Telia var hack i häl hela tiden!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2006, 12:05:20 »
Nästan , Nedansjö ca 1 mil före Stöde från S-vall sett.
Funderar på mobilsurf med operatören 3 , 499kr /mån för fri surfning med 384kbps knappt en halv mb :'(.
Men bindningstiden är på 18mån , man vill ju inte vara sittande med 500spänn i mån om telestationen byggs ut. huvuddunk
« Senast ändrad: 02 januari 2006, 12:07:13 av puttrik »
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2006, 12:43:09 »
Det är väldans vad illa fördelat bredbandet är i vårt avlånga land, tråkigt !!
Så jag har nog en himla tur, bor mitt på en åker, på skånska slätten.
Har sedan ett 1 år tillbaks en 8Mb ADSL uppkoppling, och det är inte Telia !
Fick ett brev nu i december, att dom har en 24MB uppkoppling på gång nu i februari, och det för under 5 hundringen/mån !
//--  Ramsmark  --   :)
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
