Författare Ämne: Fukthalten vs Fuktkvot  (läst 5698 gånger)
Utloggad canonball
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 november 2010, 22:59:14 »
I slutet av September skaffade jag en fuktkvotsmätare för att mäta fukten i min trossbotten som e gjord av trä. Fukthalten i grunden låg enligt min Hydromätare på 86% tempen var 13.6gr. Fuktkvoten i trossen låg på 16-17% alltså under gränsvärdet trots en så hög fukthalt som 86%!
Hur kan det komma sig? Alltså borde det ju vara bättre att mäta fuktkvoten i trssen? Eller?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fukthalten vs Fuktkvot
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 09:24:49 »
Det finns ett samband, dina mätningar stämmer nog rätt bra.
Utloggad canonball
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 08:21:30 »
Nja,enligt ditt diagram så skulle 86% motsvara 22-23% fuktkvot. Jag hade 16-17%. Det jag vill säga är att antingen så e min mätare kass eller så mäter man fel!
Det e för mycket prat om fukthalten i luften! Mät fuktkvoten i trät i stället!!
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 10:05:33 »
Det varierar säkert med olika trädslag och tätheten i virket...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 12:36:32 »
Kan det vara så att din mätare behöver kalibreras?
Jag har en mätare med nålar, den behöver kalibreras vid batteribyte och om den inte använts under längre tid.
VP Driftsatt 2005-02-10
