Författare Ämne: Strypa Minishunt m60  (läst 5847 gånger)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 18 november 2010, 19:08:22 »
Har kopplat golvvärme på våning 1 och just före satt ett T till ett radiator på övervåningen. Golvvärmen blir varm och go men radiator på ovan våningen blir inte det . Stänger jag golvvärmen så blir radiator varmt. Kan man på nått sätt "strypa" minishunten så båda blir varma? Har 2-rörssystem. Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31240
SV: Strypa Minishunt m60
« Svar #1 skrivet: 18 november 2010, 21:04:10 »
Om jag förstår manualen rätt ska den stora insexskruven vid (2) vara helt inskruvad. (Jag antar att detta är bypassen).
Sen kan du prova att strypa returen (7) tills radiatorn blir varm.
http://www.lksystems.se/Documents/LK%20Systems%20Sweden/LK%20Golvv%C3%A4rme/Konsumentbroschyrer/33_g_2_1-11_0509_screen.pdf
Vad har du för typ av värmekälla i ditt hus?
Du kan kanske även öka cirkpumpen vid pannan?
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 18 november 2010, 21:23:29 »
har provat skruva in 7:an, sista kvartsvarvet blir radiatorn varm men då är det nästan inget kvar till golvvärmen :(
jag eldar med ved.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 19 november 2010, 00:06:18 »
Hur står pumpen på schunten? Kolla om VF ventilen (10) är helt öppen. 7an skall vara helt öppen. 2an är inte bypass. Såvida du inte menar bypass för 1rörssystem. Stora insex vid 2an skall vara stängd. Lilla skall vara öppen.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 19 november 2010, 07:35:16 »
Shuntpumpen står på 1an. 10an helt öppen, 7an lika så och stora insexen vid 2an stängd och lilla öppen. Provade stänga 7:an igår och precis när den blir helt stängd blir röret upp varmt men även efter att jag öppnat 7an helt och låtit det gå ett tag så var radiatorn varmare det är som att det behöver en knuff.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #5 skrivet: 19 november 2010, 07:45:53 »
Låter som om du har nått problem med tillgängligt flöde. Har du raddar innan den som inte funkar som går lite "för" bra? Prova strypa där då.
Öka pumpen vid panna är inte nått bra permanent allternativ eftersom du då antagligen får onödigt höga returteperaturer.
Vad har suttit innan du satte in golvvärme?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 19 november 2010, 08:01:08 »
Skruvar du in 10:an så hjälper shuntpumpen till att dra vatten, så prova skruva att skruva på 7:an tills radiatorn är varm, sedan skruvar du in 10:an tills även golvvärmen blir varm.
« Svar #7 skrivet: 19 november 2010, 08:19:55 »
Eldar man med ved är det nog inga problem med höga returtemperaturer?
Men som sagt kan det nog vara så att några andra radiatorer behöver strypas in lite?
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 08:25:10 »
Med ved vill man ha så låg retur som möjligt för att utnyttja ackar med skiktning till max.
Funktionsmässigt blir det inga problem men man får elda oftare.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 13:41:34 »
Från börja satt det en radiator. Ska prova strypa radiatorn som sitter före ikväll.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #10 skrivet: 19 november 2010, 17:02:58 »
Ville Vesslas ide med att strypa 7an och öppna 10 är ingen dum ide. Men kolla resten av raddarna först. Hur många kvm är golvvärmen föressten.
Ps. Tänkte inte på att det var vedeldning. Hade VP i bakhuvet. huvuddunk
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 19 november 2010, 18:08:17 »
det är först när jag stängt 7an helt radiatorn uppe blir varm men så kan man väl inte köra? golvvärmen är 5m2 ca 30 meter slang.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #12 skrivet: 20 november 2010, 12:22:47 »
Stryp på dom som funkar då. Å se om du får skillnad? Men nått låter skumt. Är den rätt kopplad? Tillopp och retur på primären Borde inte funka alls iofs.?. Kolla för säkerhetskull
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #13 skrivet: 20 november 2010, 15:39:10 »
har provat strypa den andra radiatorn helt nu men det är ändå bara slingan som blir varm :(
« Svar #14 skrivet: 20 november 2010, 18:40:22 »
Jag misstänker att du har dåligt med tålamod.
Du måste vänta ett tag mellan varje justering för att läget ska hinna stabilisera sig.
  • Dot gäster: 1911
