Författare Ämne: Ventilering/energibesparing "radonhus"  (läst 6201 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« skrivet: 17 november 2010, 20:40:27 »
Hejsan
Dags för mig att presentera mig här på forumet med oerhörda brist på kunskap. Läst non stop i ett par veckor och måste säga att jag är grymt imponerad och tacksam det finns såna här forum. Sparar massor med tusenlappar och många timmar huvudvärk att kunna läsa en del själv och slippa anlita nån som tar 500kr/h och kan mindre än folk här.
Nu till mina problem
För er som vill spara tid här är länken till huset, för er andra drar jag min "korta" sammanfattning.     http://www.hemnet.se/beskrivning/558323?r=3
Är i slutfas att köpa ett fågelforshus, 122*2 kvm ena delen källare. Eftersom jag inte äger det än har jag inte satt det som info än. Huset står i rosvik, piteå kommun så rätt kallt på vintrarna. Radon uppmätt till 209 och 220 vid 2 olika tillfällen (kommer från källarväggar blåbetong). Fuktskada som är åtgärdad och huset omdränerat förra året. 2st luftvärmepumpar och pelletskamin quadrafire castile finns i huset sen är det takelvärme. Det är ett nytt begrepp för mig och kvalificerat vansinne i min bok. Lär sätta in några billiga el radiatorer på övervåningen som komplement till pumpar och kamin så jag slipper värma upp vinden till 20grader mitt i vintern med takslingorna.  ^-^
Tänkte då slå 2 flugor i en smäll och installera ordentlig ventilation och få ner radonet och få bort fukt ur källaren, eventuellt ställa in en luftavfuktare i tvättstugan i källaren med. Fått offert på en Systemair 700 dc med tillhörande material och ritning/driftsättning för 35000. Får då dra rör och sånt själv vilket jag lika gärna kan göra då huset är i stort behov av renovering i alla rum.
Mina frågor till proffsen är då, är detta en vettig anläggning för dom pengarna, tänkte givetvis försöka snika till mig radonbidrag med men verkar vara ett jävla jobb. Ska även tilläggsisolera vinden till 50-60cm och då jag gör om rummen sätta om taket och ny plast etc så jag får taket tätt.
Vi är för närvarande bara jag och tjejen men lär bli tillökning snart vilket är en av anledningarna att jag vill fixa bra ventilation och vi ska inte flytta in förrän till sommaren vilket ger mig lite lugn och ro med alla saker som ska göras, lär inte ens vara halvklart till sommaren ändå  ;D
Har snickrat en del i mina dar men vad gäller ventilation har jag lika bra koll som jag tror bill gates har på syslöjd så jag vill ha kritik/synpunkter/tips på allt som verkar knasigt . På den tid jag läst här har jag väl mest lärt mig vilka frågor man ska ställa, och insett hur fruktansvärt lite jag kan om sånt här  :(
Tack på förhand
/Mike
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ventilering/energibesparing "radonhus"
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 21:25:29 »
Hej Mike och välkommen till forumet! Thumbsup Är du verkligen säker på att Radonet bara kommer ifrån källarväggarna (blåbetong säger du), lättbetong står det i husbeskrivningen. Sc:,h
Huset är dessutom byggt år 1976 ser jag och då var det väl rätt väl känt det här med viss strålning från lättbetong mm, däremot är jag mkt tveksam till förstås om det överhuvudtaget fanns kvar blåbetong till försäljning som byggnadsmaterial. Vet du om det har varit någon kunnig person inom området med rätt mätutrustning på plats i huset och som har kollat om strålningen kan komma enbart från byggnadsmaterialet?? Det kan ju mkt väl vara så att en del av detta är markradon också kanske. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 november 2010, 21:55:43 av Raffen »
« Svar #2 skrivet: 18 november 2010, 11:12:24 »
Raffen:
Den korrekta benämningen är 'blågrå lättbetong'. Mäklaren skriver så klart bara 'lättbetong' för att inte oroa kunderna.
Sen är det som du säger så att strålningsproblemet med den typen av betong uppdagades i början på 70-talet. Enligt vissa siter på nätet så slutade man använda materialet runt 1975 medan andra hävdar att det användes en bit in på 80-talet.
Mike:
Hur ser det ut i grannarnas hus? Har dom motsvarande radonproblem? Kommunen kanska kan svara på om markradon är ett problem i det området, eller om det är husets byggmaterial som är problemet...
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #3 skrivet: 18 november 2010, 21:11:27 »
Det ligger inte i en radon "zon". Mäklaren själv bor i samma by och han bor i den zonen där dom har markradon, inte massor men en del. En av mina bästa kompisar har köpt hus 300m från mäklaren och han fick veta på annat håll att han var "nära" markradonet. Och mitt hus ligger 1km längre från där det är lite markradon än kompisens.
Vet inte hur grannarnas hus ser ut, men är ju tyvärr så att äldre människor kollar det aldrig för "varför ska dom, dom har ju inte blivit sjuka". Och i det området är det inte så många unga familjer av det jag sett.. Men skulle gissa att alla som har orginal ventilationen har en del fukt och runt 200 eller uppåt.
Så vitt jag fattat så är det enbart lättbetongen i kombination med värdelös ventilation som är orsaken till 220 värdet. Vilket är bra om man kan få 15k i bidrag och få ner radonvärdet ordentlig, då jag ändå hade fått installera en ventilationanläggning för att få bort fukt/lukt ur källaren.
Svårt att säga om det är nån lukt där normalt, är bara puts och betong i källaren, dom enda organiska material där nere är gjorda för ett år sen drygt och med metallreglar etc så inget skall vara direkt mot väggen. Dock så då jag var och kollade båda gångerna var det inte eldat i kaminen på 6 månader. Så med bra ventilation och rejäla brasor borde man få bort lukt.
Är inte jätte mycket lukt, men tjejen har näsa som en knarkhund och luften hade stått stilla länge där inne antar jag för t.o.m jag kände den =)
Gillar huset på så vis att det är nästan gratis nu efter prutning, och stort så man kan bygga hur som helst. Blir givetvis en ekonomisk fråga hur mycket man kan skena iväg med MTV Cribs stuket men blir iaf mer "hem" känsla om man bygger det själv oavsett om det blir 300 tusen man lägger ner eller 3 miljoner. Just sålt en lägenhet mitt i stan i luleå för mer än vad huset kostar. Och den var på 56kvm, 4e våningen utan hiss.. Var en toppfräsh lägenhet men jag kallade den ändå för "fängelsecellen"
Hade aldrig nån hemkänsla alls, jag är en sån som ska ha gräsmatta och nån tall man kan tjuvkapa ner etc  ^-^
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 18 november 2010, 21:49:56 »
Hej Mike!  Ja jag noterade också att det redan finns en mekanisk frånluftsventilation i huset så den biten kan väl inte vara så dålig heller isf antar jag, dessutom så är ju de radonvärden som finns uppmätta inte av någon speciellt allvarlig karaktär. Gränsvärdet för radon i bostäder ligger väl fn på 200 bq och med de 2 mätningar som du hänvisar till på 209 resp 220 så är det väl inget allvarligt bekymmer utan detta faller väl nästan inom mätfelstoleransen skulle jag tro när det gäller snittvärdet för en långtidsmätning av radon. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #5 skrivet: 19 november 2010, 01:18:33 »
Som jag fattade var den enda mekaniska frånluften den som var kopplad till köksfläkten, kanske badrum men tror inte det. Sen var det glest som fan mellan tilluftventiler i källaren. Kollade inte så noga men farsan är en hel del vassare än mig på sånt här och han sa det va värdelöst med ventiler och bara mekaniskt i kök.
Och ska man dra ut hela det huset med köksfläkten och tilluftventiler, utan värmeåtervinning måste jag sätta finax på speeddial i telefonen =)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 november 2010, 01:49:09 »
Hej Mike!  Ja men i husbeskrivningen står det tydligt att det är mekanisk frånluftsventilation i huset, och det kan mkt väl vara så att även utsugen från övriga våtutrymmen mm i huset är kopplat till en ventilation via köksfläkten eller spiskåpa som det då brukar kallas. Sen skall man då ha inluftsventiler också i form av väggventiler eller alt fönsterventiler från övriga utrymmen i huset som vardagsrum och övriga samvaroutrymmen inkl sovrum naturligtvis. Om radonet kommer ifrån byggnadsmaterialet så är det alltså en förbättrad ventilation i huset som behövs, om det är markradon så är det radonsug/sugar under bottenplattan som behövs isf.
Vet du verkligen säkert att ventilationen i huset inte är helt i sin ordning eller har ni undersökt detta ordentligt?? Sc:,h För de uppmätta radonvärdena är ju inte direkt anmärkningsvärt höga tycker jag. Om du är intresserad av huset så skulle du nog kolla upp detta ordentligt först, och radonvärdena är ju inte värre än att du kan flytta in direkt och ändå sova lugnt på nätterna. Sen de här FTX-aggregaten är ganska överreklamerade anser jag när det gäller besparing, dessutom är de inte direkt billiga i drift heller vare sig när det gäller energiförbrukning, filterbyten mm. :)
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 19 november 2010, 08:33:33 »
Är inte ett FTX-aggregat tillsammans med en separat VP för värme/varmvatten mer lönsamt än en FL-VP?
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 15:00:36 »
Tror det var mekanisk bara från köket och inte många ventiler i källaren. Och nu tog dom mitt skambud så nu jävlar blir det renovering, ska besikta med med ny dränering, taket är redan kollat och så mkt att göra ser jag inte vad som ska komma upp vid en besiktning som gör att jag ska backa ur nu.
